88E1141和88E1145以太网收发器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.90 MB | 2020-07-12
张志星
分享资料个
  阿拉斯加Quad系列单片机设备包含四个独立的千兆位以太网收发器在一个单片集成电路上。每个收发器执行100BASE-TX和1000BASE-T全双工或半双工以太网的所有物理层功能,以及CAT 3上的10BASE-T全双工或半双工以太网的所有物理层功能。488E1141/88E1145设备的工作模式支持符合IEEE标准的100BASE FX光纤网络。这些设备还包括一个PECLinterface,该接口可以在每个端口的基础上为00base-FX应用程序选择,88E1141/88E1145设备实现了远端故障指示(FEFI),以便提供一种将信息从本地站传输到链路伙伴的机制,该机制表明在100 Base-FX模式下发生了远程故障。阿拉斯加四元设备系列包含了Marvell Virtual Cable Tester(VCTM)功能,Alaska Quad device利用时域反射仪(TDR)技术远程识别潜在的电缆故障,从而减少使用VCT的设备重修和服务呼叫,阿拉斯加Quad设备可检测并报告潜在的布线问题,如线对交换极性和线对偏差过大。一个测试器也能准确地检测出电缆中的短路或短路
  阿拉斯加Quad设备完全符合EEE 802.3标准。包括PMD。PMA和PCS子层。它们执行PAM5、88/10B、4B/5B、MLT-3、NRZI和曼彻斯特编码/解码。数字时钟/数据恢复、流密码加扰/解扰:接收器数据路径的数字自适应均衡以及线路发射机脉冲形状的数字滤波,以及自动协商和管理功能阿拉斯加Quad设备支持Auto-MDL/MDIX atall三种速度,以便于安装并降低安装成本现场验证的数字信号处理技术广泛用于提供完全自适应、鲁棒的均衡器、符号定时恢复算法,基线漂移校正。此外,数字滤波器用于波形整形和转换率阿拉斯加四设备支持1000BASE X通过集成的1.25GHz SERDES(串行化器/反序列化程序)。它们可用于光纤千兆位以太网应用(IEEE 802.3z),88E1141/88E1145设备支持2.5V I/O以及用于MAC的HSTL和SSTL 2 I/O焊盘中间面。 除了MAC接口引脚外,所有的I/O引脚都是3.3V的容差。Laska Quad系列器件采用标准数字0.13um CMOS技术,芯片功耗非常低
评论(3)
发评论
86516546 2020-11-06
0 回复 举报
下载啊 收起回复
86516546 2020-11-06
0 回复 举报
懂法守法胜多负少大V发的三个环节都符合国家撒阿道夫奥科吉第三方是就撒地方科技的撒发卡水电费卢萨卡涉及到付款撒娇的广泛科技飒飒快递费空间sad 看见爱上对方开具的撒发空间sad浩丰科技sad浩丰科技撒谎是付款的撒发布是氨基酸的官方开始 卡记得发数据恢复工具的撒面板是法估计是的 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
