DP83867以太网物理层收发器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.61 MB | 2019-04-29
ah此生不换
分享资料个
  DP83867设备是一个强大、低功耗、功能齐全的物理层收发器,具有集成PMD子层,支持10Base-TE、100Base-TX和1000Base-T以太网协议。针对静电放电保护进行了优化,DP83867超过了8千伏IEC 61000-4-2(直接接触)。
  DP83867设计用于轻松实现10/100/1000 Mbps以太网局域网。它通过外部变压器直接与双绞线介质连接。该设备通过IEEE 802.3标准媒体独立接口(MII)、IEEE 802.3千兆媒体独立接口(GMII)或Reduced GMII(RGMII)直接连接到MAC层。
  qfp包支持mii/gmii/rgmii,而qfn包支持rgmii。DP83867提供精确的时钟同步,包括同步以太网时钟输出。它具有低延迟,并提供了IEEE1588帧检测的开始。DP83867在全功率运行下仅消耗490MW(PAP)和457MW(RGZ)。唤醒局域网可用于降低系统功耗。
  2应用
  电机和运动控制
  工业工厂自动化
  工业嵌入式计算
  有线和无线通信基础设施
  测试和测量
  消费电子产品
评论(0)
发评论
下载排行榜
