ICL7660S单片CMOS电压转换芯片的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2020-04-07
发烧友_刚
分享资料个
  ICL7660S超级电压转换器是一个单片CMOS电压转换芯片,与其他类似的器件相比,它保证了显著的性能优势。它是工业标准ICL7660的直接替代品,可提供高达12V的扩展工作电源电压范围,且电源电流较低。ICL7660S不需要外部二极管。此外,还集成了一个频率提升管脚,使用户能够在使用较小电容器的情况下实现较低的输出阻抗。所有改进均在“电气规范”一节中突出显示。在整个商业、工业和军事温度范围内保证关键参数。ICL7660S在1.5V到12V的输入范围内执行从正到负的电源电压转换,从而产生-1.5V到-12V的互补输出电压。电荷泵和电荷库功能只需要2个非关键外部电容器。ICL7660S可以作为一个电压倍增器连接,在12V输入下可产生高达22.8V的电压。它也可以用作电压倍增器或分压器。该芯片包括一个串联直流电源调节器、RC振荡器、电压电平转换器和四个输出功率MOS开关。该振荡器在空载时以10kHz的标称频率振荡,输入电源电压为5.0V。该频率可通过向“OSC”端子添加外部电容器来降低,或者振荡器可由外部时钟过度驱动。“LV”端子可与GND相连,以绕过内部串联调节器,改善低压(LV)运行。在中高压(3.5V至12V)下,低压引脚保持浮动以防止设备闭锁
  应用
  •简单地将+5V电源转换为±5V电源
  •电压倍增VOUT=?nVIN
  •数据采集系统和仪器的负电源
  •RS232电源
  •电源分路器,VOUT=?VS/2
评论(0)
发评论
下载排行榜
