VDB2605带4G LTE调制解调器的蓝牙网关的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2020-04-24
Skylab
分享资料个
  VDB2605是带有4G调制解调器的蓝牙网关。它可以灵活地应用于各种场景。例如,远程控制BLE设备接收BLE设备发送的数据并将其发送到服务器。VDB2605还支持PoE交换机电源和5.0V适配器电源。
  VDB2605电源接口支持直流5V输入,输入电压范围为4.5-12.0V,电流大于500mA,电压接口采用DC-005电源插座,电源座孔径为5.5mm。针头直径为2.1毫米,为正。备注:5V电源适配器的输入电压为AC 100-240V和50/60Hz,输出电压为5V 2A。电源连接器内部为正,外部为负。
  特征
  支持PoE开关电源和5V适配器电源。
  支持符合IEEE 802.3标准的解决方案,包括标准前PoE支持。
  支持IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b协议。
  支持Bluetooth®5.0。
  支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/UMTS
  EVDO/EDGE/GPRS/GSM/CDMA
  一个WAN/LAN可变网络端口。
  符合RoHS(无铅)
  FCC、CE合规性
评论(0)
发评论
下载排行榜
