LMGW系列导波雷达物位计的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.67 MB | 2020-06-19
卓然天工
分享资料个
  导波雷达是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。LMGW雷达物位计,采用特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。雷达物位计采用了新一代处理技术,具有以下优点: ·精度、精确性很高的紧凑型接触式传感器。 ·对于粉料、颗粒等物料的测量效果更佳。测量方法不会受到因气动式充填和温度的波动而产生的大量的粉尘、充填 噪音或气流的影响。 ·能量集中,对于雷达安装位置有了更大的灵活性。具有更强抗干扰能力,很大程度上提高了测量精度和稳定性。 ·天线尺寸小,便于雷达现场安装,同时对于小罐体和特殊罐体的测量有了更好的适应性。 ·测量盲区小,最大限度的增加了雷达的测量范围。 ·波长更短,能渗入到泡沫中和冷凝物沉积严重之处,适用于过程条件特别艰难的场合。 ·发射脉冲信号,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。 ·在测量表面波动情况下信号稳定。 ·维护简单,价格经济优势明显,适用范围广。 ·国内首家雷达增加液晶背光功能,使得光线不足条件下的调试更加方便。由于采用了先进的微处理器和独特的回波处理技术,LMGW雷达物位计可以应用于各种复杂工况。现场可调显示单元的运用,客户可以根据情况适当自行调整量程、盲区、语言、阻尼时间,支持全中文菜单、波形显示、虚假回波学习等功能,属于国内领先水平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
