ICW108A开关电源控制器集成电路的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2020-10-21
wwe110
分享资料个
  ICW108A 是一款高性能电流模式 PWM 控制器。专为高性价比 AC/DC 转换器设计。在 85V-265V 的宽电压范围内提供高达 5W 的连续输出功率。优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的 AC/DC 转换器。 IC 内部的启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用功率开关管本身的放大作用完成启动,这显著地降低了启动电阻的功率消耗;而在输出功率较小时 IC 将自动降低工作频率,从而实现了极低的待机功耗。在功率管截止时,内部电路将功率管反向偏置,直接利用了双极性晶体管的 CB 高耐压特性,大幅提高功率管的耐电压能力直到 700V 的高压,这保证了功率管的安全。IC 内部还提供了完善的防过载防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了提高了电源的可靠性。
  特点
   内置 700V 高压功率开关管,极少的外围器件
   锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
   低输出降频功能,无输出功耗可低于 0.25W
   内建斜坡与反馈补偿功能
   独立上限电流检测控制器,实时处理控制器的过流、过载
   关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压
   内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制
   内置热保护电路 利用开关功率管的放大作用完成启动,启动电阻的功耗减少 10 倍以上
   极少的外围元器件
   低启动和工作电流
   VCC 过压自动限制
   宽电压输出功率可达 3.8W, 窄电压输出功率可达 4.5W 以上
评论(0)
发评论
下载排行榜
