如何获取短范围的SRD设备
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2020-11-26
王利祥
分享资料个
  如果发射机被手工激活,传输须在开关被释放后 5 秒内停止。如果传输是自动的,那么它必须在激活后 5 秒内停止。在有规律的预先确定间隔的周期性发射是不允许的,除非每个发射机的传输周期不超过 1 秒 / 小时,例如安全应用中的周期性查询或监控发射机。基频(260MHz 至 470MHz)的最大场强从 3750µV/m 至 12500µV/m 线性增加。这些限制针对的距离为 3 米。杂波信号将被衰减至低于基频信号 20dB。带宽不能超过中心频率的 0.25%。带宽由调制的载波衰减 20dB 处确定。设备可用于任意类型的工作(段 e),只要输出功率减半、最大传输时间限制在 1 秒以内并且发射间的间隔 30 倍于发射持续时间(但不得低于 10 秒)。所有其他在段 b 至 d 中的规定仍然有效。
评论(0)
发评论
下载排行榜
