BP2805D非隔离降压型LED恒流驱动芯片的数据手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2020-12-10
h1654156030.8444
分享资料个
  BP2805D是一款三段的高精度降压型LED恒流开关调光驱动芯片。芯片内部集成了开关调光电路,可通过切换开关来改变输出电流实现开关三段调光。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 176Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。 BP2805D 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。 BP2805D 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2805D 具有多重保护功能,包括 LED 短路/开路保护,芯片供电欠压保护,芯片温度过热调节等。 BP2805D 采用 SOT33-5A 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
