BP2838 PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片的数据手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2019-04-01
张中秀
分享资料个
  BP2838 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
  BP2838 芯片内部集成 550V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
  BP2838 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
  BP2838 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, CS 电阻短路保护,欠压保护等。
  BP2838 具有精准的过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
  BP2838 采用 SOP8 封装。
  应用
  LED 蜡烛灯
  LED 日光灯
  LED 球泡灯
  其它 LED 照明
  特点
   内部集成 550V 功率管
   电感电流临界模式
  无需辅助绕组检测和供电
  芯片超低工作电流
  宽输入电压
  ±5% LED 输出电流精度
  支持 PWM 调光
  LED 短路保护
  CS 电阻短路保护
  芯片供电欠压保护
  过热调节功能
  采用 SOP8 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
