HM8207开关式锂离子聚合物电池充电器芯片的数据手册
消耗积分:0 | 格式:PDF | 大小:1.36 MB | 2020-12-15
oy321
分享资料个
  HM8207是一款恒流、恒压锂离子电池充电器控制器,采用电流模式PWM降压(buck)开关结构。HM8207具有700kHz的开关频率,为快速充电提供了一个小型、简单和高效的解决方案,一个(4.2V)或两个(8.4V)或三个(12.6V)出售的锂离子电池。
  HM8207分三个阶段给电池充电:调节、恒流和恒压。外部感应电阻器以±10%的精度设置充电电流。内部电阻分压器和精密基准将最终浮充电压设置为每个电池4.2V,精度为±1%。内部比较器在内部定时器设置总充电时间并终止充电周期的同时,检测充电接近结束状态。如果电池电压低于内部阈值(每个电池4.05V),HM8207会自动重新开始充电。HM8207还自动进入休眠模式时,直流电源断开。
  HM8207有8线SOP和10线TDFN封装。
  应用
  小型笔记本电脑
  便携式DVD
  手持仪器
评论(0)
发评论
下载排行榜
