1.5V升压到3.3V的PW5100芯片资料和电路图详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2020-12-23
h1654156029.1551
分享资料个
  干电池 1.5V 可以升到 3.3V,通过 PW5100 干电池升压 IC,于外围 3 个元件:2 个电容和一个电感即可组成 1.5V 升 3.3V 的电路系统。干电池属于低能量的电池产品,不过一般使用到干电池的产品也是输出电流不会很高,但是要求是待机久把,PW5100 升压 3.3V 芯片就具有低静态功耗,待机功耗低 10uA 左右。 PW5100 是一款高效率、10uA 低功耗、低纹波、高工作频率 1.2MHZ 的 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压。最大输入开关电流 1.5A. PW5100 是一款高效率、10uA 低功耗、低纹波的同步升压 IC, PW5100 输入电压:0.7V-5V PW5100 输出电压:3V,3.3V,5V 固定值,最大输入开关电流 1.5A PW5100 外围简洁,仅需要 2 个贴片电容,一个贴片电感(1uh-4.7uh)即可
评论(0)
发评论
下载排行榜
