5G相关的投诉案例资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:518.69KB | 2021-04-11
张杰
分享资料个
1、投诉现象 客户投诉自己的5G终端在4G网络上网慢,信号不满格,但其他4G的终端上网正常。 2、测试情况 现场使用5G终端测试,如下图,占用FDD 1800小区,RSRP强度在-107dBm,SINR强度在3.7dB,但却未满5G加腿条件而只能用4G上网。而此时邻区F频存在RSRP强度更好的小区也没有切换过去,导致终端在无线环境一般的情况,下载速率为8.8M,上网感知差。 核查FDD 1800小区无告警,邻区已添加F频小区,切换F频采用A3策略,A3迟滞+偏置为6dB,满足切换门限。但由于该FDD 1800小区同时为5G锚点小区,已开启定向锚点切换,采用A5切换策略,A5门限1为-110dBm,A5门限2为-100dBm,此时用户为5G用户,会优先采用“定向锚点切换策略”,由于无线环境无法满足锚定切换门限要求,终端一直占用FDD 1800小区,此时不满足5G加腿,也无法切换至更好的F频邻区,导致上网感知差。 3、锚定策略与现网数据策略的协同 根据现场测试请,投诉1问题点所处无线环境能收到两个站点信号,如下图所示,其中基站为5G/FDD1800锚点共站类型站点,基站2为D/F频共站类型站点,投诉点距离基站2较近,接收到该站小区信号较强;距离基站1较远,接收到该站小区信号较弱。 分析该区域小区互操作参数配置,相关联策略门限主要有: 1)  5G加删腿策略:加腿B1门限-95dBm,删腿A2门限为-100dBm,投诉区域已不满足加腿门限,无占用5G小区信号; 2)  FDD1800锚点定向切换策略:切换入A5门限为(-43dBm,-105dBm),切换出A5门限为(-110dBm,-100dBm), 投诉区域满足锚定切换策略,用户驻留在FDD1800小区直到信号衰减至-110dBm。 3)  4G数据业务异频切换策略:投诉点主要是FDD1800与F频异频切换策略,为异频A3策略(迟滞+偏置=4dB),对于4G终端用户,此策略生效,用户在投诉点区域占用信号更好的F频小区,业务正常;但由于投诉用户终端为5G终端,优先生效锚点定向切换策略,占用信号较弱的FDD1800小区,网络感知较差。 因此,用户投诉问题为:此处小区定向切换门限设置较小,虽然能有效保证5G用户驻留在FDD1800锚点上,但由于5G信号不满足覆盖,部分终端会出现“假5G”现象,无法真正考虑用户实际使用感知。 4、优化方案: FDD1800锚点定向切换策略:切换入A5门限为(-43dBm,-100dBm),切换出A5门限为(-100dBm,-100dBm),如用户驻留在FDD1800小区直到信号衰减至-100dBm,邻区满足信号大于-100dBm,将进行切换。 5、策略实施后测试 在投诉点1现场测试,5G终端没有拖死在锚点小区,可以稳定占用F频(PCI=238)小区,RSRP为-87dBm,SINR为13.8dB,测得下载速率27.9Mbps,速率正常。用户回访表示使用情况良好,问题解决。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
