影响VoLTE MOS的主要因素,如何优化?资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:453.16KB | 2021-04-25
分享资料个
▋影响VoLTE MOS的主要因素 VoLTE MOS的优化和基础的无线优化息息相关,主要从以下几个方面进行分析:容量、上行干扰、弱覆盖、切换、RRC重建、故障告警以及UE问题等。 ▋VoLTE MOS优化手段 1、容量优化 高负荷场景下由于资源受限会导致VOLTE语音包无法及时调度,增大时延和抖动,严重时还会引起弃包,从而影响MOS值。 大话务导致高丢包最直接有效的优化方法就是负载均衡、业务分担,对于单层网或者周边站点较少的情形,可以根据覆盖场景建立多层网覆盖,提升用户VOLTE语音通话质量以及数据业务感知。负荷分担参数如下: 2、上行干扰 在LTE系统中,由于UE上行功率有限,上行信道容易成为瓶颈。在移动TDD系统中,由于无法应用TTI bundling等技术,上行更容易成为受限因素。 针对干扰小区先进行干扰排查、定位干扰原因,最终清除干扰。从参数层面通过Power Control削减干扰对指标的影响,从 Differential Uplink Power Control、PRACH Power Control、PUSCH Power Control、PUCCH Power Control等方面考虑并修改参数。 开启基于上行质量的ESRVCC切换功能,该功能增加了UL SINR作为第三连接质量检测依据(传统的是DL RSRP和RSRQ),上行SINR比较差时触发门限,切换到更好的其他系统小区。UE在LTE原小区做VoLTE业务, 并向小区边缘移动,进入UL search zone后,当eNB检测当前SINR值低于a1a2UlSearchThreshold门限时,会向UE下发B2测量配置,当UE测量到满足B2门限的GSM 小区后,则会向eNB上报B2事件,报告中会包含测量到的目标GSM小区的频点和BSIC信息,随后eNB会向UE下发B2事件中包含的GSM小区的切换命令, 完成一次成功的SRVCC 切换。修改参数如下: 3、弱覆盖整治 VoLTE语音质量和覆盖密切相关,MOS值与RSRP、SINR以及RSRQ之间呈正相关关系,通过大数据统计以及单小区验证结果相符,增长趋势一致。为了保持VOLTE通话质量优势,保证MOS >3.5,推荐的无线环境参数如下: RSRP> -105dbm,MOS> 3.5 RSRQ> -13,MOS> 3.5 SINR> 6,MOS约3.5 4、切换优化 切换对VOLTE语音质量的影响,从大的分类来看: LTE系统内切换 切换过程中,会造成语音包的时延和抖动增大,严重时还会造成丢包,所以会对MOS指标(无论是信令平台还是路测)造成影响。 针对频繁切换区域站点进行互操作参数调整,减少乒乓切换次数,优化MOS。 切换参数以及重选优先级策略: 切换方式策略: SRVCC切换: SRVCC切换后UE的MOS体验会下降,因此路测过程中一般都会尽量避免SRVCC;针对高ESRVCC点进行LTE覆盖分析,从故障处理、邻区漏配、室分泄露、天馈优化等方面对LTE弱覆盖问题进行优化。 5、RRC重建立 RRC 重建立的目的是恢复RRC信令连接,减少掉线,但重建过程会带来较长的业务面中断时间,对VOLTE语音质量造成严重影响。 重建的发生往往意味着其他潜在的问题:比如邻区漏配、RRC重配置错误、弱覆盖、重叠覆盖等。因此,重建的优化原则是尽量减少重建的发生,而不是简单提高重建的成功率。 重建问题一般用重建发生率和重建成功率来指示。    Reconfiguration failure:UE在安全模式激活的状态下,收到了重配置消息后如果对于重配置消息内的信元无法匹配或兼容,则发起原因值为“reconfiguration failure”的重建。
评论(0)
发评论
下载排行榜
