五张思维导看懂VoLTE两高两低处理思路资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:471.75KB | 2021-04-27
分享资料个
▋两高两低概述 VoLTE两高两低包含5个细分指标:VoLTE低接入、VoLTE高掉话、VoLTE上行高丢包、VoLTE下行高丢包、低ESRVCC切换,是综合表征VoLTE语音质量的关键KPI之一,很多项目前期开展专项提升,现在和容量、干扰成为日常优化的三个重要指标了,提升VoLTE用户语音感知,改善VoLTE用户网络体验。不改善还不如用微信语音呢 ▋差小区定义 两高两低质差占比(VOLTE质差小区占比)=∑(VOLTE低接入占比、VoLTE高掉话占比、VoLTE上行高丢包占比、VoLTE下行高丢包占比、低ESRVCC切换小区占比),各指标定义如下: VOLTE低接入占比=(VOLTE接通率<95%且话务量>1爱尔兰的小区数)/话务量>1爱尔兰的小区数 VOLTE高掉话小区占比=(掉话率大于5%且话务量大于1erl的小区数)/话务量大于1ERL小区数 VOLTE上行高丢包小区占比=(VOLTE上行平均丢包率大于1%且MR采样点>500的小区)/MR采样点>500的小区数 VOLTE下行高丢包小区占比=(VOLTE下行平均丢包率大于1%且MR采样点>500的小区)/MR采样点>500的小区数 低eSRVCC切换小区占比=(eSRVCC切换成功率<95%且失败次数>5次)/(总小区数) VoLTE质差小区占比由5个关联指标组成,共同表征LTE网络VoLTE语音感知。 ▋低接入优化思路 UE无应答而导致RRC连接建立失败解决方法: MR弱覆盖小区,由于弱覆盖造成基站侧下发的RRCConnectionSetup消息,UE侧无法收到,从而引起RRC建立失败;在小区不存在越区覆盖的情况下,优先通过提升功率加强覆盖,加功率后,无线接通率无明显改善且MR仍然弱覆盖,再进行RF优化,如果存在越区覆盖的小区,优先进行RF优化,避免越区覆盖造成RRC建立成功率低。 弱覆盖场景下提升接通率的参数优化方法主要如下: 1、打开信令功率提升开关:信令功率提升开关主要作用是对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率,提升边缘用户RRC建立成功率。 2、打开用户信令的CQI初始值修改开关:用户信令的CQI初始值修改开关主要是上报的CQI初始值在接收到MSG4的HARQ反馈为ACK或接收到MSG5时开始生效使用,避免基站检测到异常的CQI值,对RRC建立成功率和eRAB建立成功率有增益。 3、4G2G重选门限优化;通过调整4G→2G重选门限加快至2G的重选,同时调整2G→4G重选门限增加重选至4G小区的难度,以避免4G信号太弱,RRC建立时引起UE无应答。 干扰类: 提取全网小区的系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均值,对于大于-110dBm的小区进行排查处理,避免基站无法收到UE回复RCConnectionSetupComplete消息,造成RRC建立成功率低。对于系统外的干扰(如宽带屏蔽干扰、伪基站干扰、杂散、阻塞、谐波等),需要现场排查确认干扰源并清除;对于系统内重叠区域的邻区干扰,建议参数优化,并进行RF优化,避免因为重叠覆盖的干扰;对于TDD 超远干扰,建议通过大气波导特性进行优化等。 异常终端类; 对于由于TOP终端造成的UE无应答,通过打开RRC连接建立请求统计开关与调整RRC连接惩罚门限,对TOP终端进行RRC连接请求进行惩罚,TOP终端引起RRC建立成功率低。 RRC连接惩罚功能表示当基站在过滤重复RRCConnReq定时器内收到同一用户的RRC连接建立请求次数超过该惩罚门限,则基站拒绝RRC连接建立请求;减少由于终端原因引起的RRC建立失败;与RRC连接惩罚门限配合使用,当开关打开时,RRC请求连续失败次数超过惩罚门限时,拒绝RRC建立请求,且拒绝的RRC建立请求不计统计。 PUCCH资源分配失败而导致RRC连接建立失败原因分析及解决方法 通过关闭RRC重建数据转发开关:避免没用户过多时,PUCCH资源释放慢,引起的的资源不足;打开SRI周期自适应开关、打开SRS周期自适应开关、打开PUCCH资源调整开关、打开CQI周期设置为自适应开关来根据情况自适应对PUCCH资源分配,减少PUCCH资源不足引起的RRC建立失败。对于长期存在高负荷的小区,通过扩容或者新增规划站点增加容量,避免负荷过高引起RRC建立失败。 与X2AP层流程冲突导致语音业务E-RAB建立失败解决方法 X2AP层流程冲突导致语音业务E-RAB建立的原因,目前这个不完能全解决,可以通过打开承载流程优先开关,一定程度上减少流程冲突引起的E-RAB建立失败。承载流程优先开关用于控制切换和承载流程冲突时的处理策略。当开关打开时,在切换和承载建立、修改或删除流程冲突时,如果不是CSFB或SRVCC切换,则优先处理承载流程,如果是CSFB或者SRVCC切换,则优先处理CSFB或者SRVCC切换流程;当开关关闭时,在切换和承载建立、修改或删除流程冲突时,优先处理切换;打开该开关有利于提升QCI为1的业务E-RAB建立率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
