5G NR 下行同步SSB(2)-- PSS和SSS的用途资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:104.64KB | 2021-04-28
分享资料个
PSS和SSS就是我们常说的主辅同步信号,名字很直白,即在表述它们最重要的作用就是完成“某种程度上的下行同步”。 首先,先来看看PSS/SSS是什么东西? 1)PSS是一个长度为127的序列,映射在频域的127个子载波上。 下面是38211中给出的PSS序列的计算公式: 所以PSS序列可以看成下面这样一个序列,n取值从0到126 PSS也可以看成是一个关于N_ID^((2))的函数,当N_ID^((2))取如下三个不同的值时,相当于是对这个长度为127的序列进行循环移位,一共能生成3种不同的PSS序列: 2)SSS同样是一个应设在127个子载波的序列 下面是38211中给出的SSS序列的计算公式: 因为N_ID^((1))取值范围为0-335,N_ID^((2))取值范围0-2,所以m_0共有9个可能的取值,而m_1共有112个取值,因此通过m_0和m_1的循环移位作用,一共能生成1008种不同的SSS序列 再来看看PSS/SSS是如何完成“某种程度上的下行同步”? 这里所说的“某种程度的下行同步”,言外之意就是仅依靠PSS和SSS不能完成所有下行同步的功能,只能完成一部分。PSS可以说是终端无线接入NR系统的第一个物理信号。当一个终端成功解出PSS时,其实它可以完成symbol级别的时间同步,知道一个符号有多长,借助SSB的时频结构这个先验知识,它也很自然的知道SSS在哪个symbol上,以及MIB消息在哪个symbol上。此时的终端还无法完成slot同步或者帧同步。 终端在获取了PSS和SSS有关timing的信息之外,还可以计算出小区的PCI,PCI的计算方式和LTE时一致,只是PCI的容量翻了一倍,达到1008个。 其实除了上述的下行timing以及PCI获取,PSS的解析成功还对终端“理解”自己和网络的频率差异有很大的帮助,帮助终端减少或者消除频率差异所带来的问题。而SSS则对信号的RSRP/RSRQ/SINR测量起着至关重要的作用。 码字不易,打赏、点赞、好看、转发,请随意。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
