5G知识:RSRP测量报告映射范围资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:678.99KB | 2021-04-29
李明
分享资料个
4G TS36.133协议中定义RSRP测量报告映射范围从-140dBm到-44dBm,步长1dB。而在测量报告中上报的数值加上-140得到实际测量值,如下图中本服务小区上报IE数值为48,实际RSRP = 48-140 = -92dBm。 LTE测量报告 在上报测量报告之前,UE将对测量结果进行L1滤波与L3滤波。L1滤波由UE物理层执行,不需要用户配置,主要用于消除快衰落对测量结果的影响。L3滤波主要对阴影衰落和少量快衰落毛刺进行平滑滤波,为事件判决提供更优的测量数据。L3滤波系数根据触发量的不同,有RSRP和RSRQ两个L3滤波系数,详细如下图: L3滤波 4G RSRP&RSRQ测量报告映射表 NR中的RSRQ和RSRP和LTE中的几乎相同,但也有区别,因为在LTE中,RSRQ和RSRP是基于CRS,但是在NR中没有CRS,所以RSRP和RSRQ在NR中的定义是基于其他物理信号定义的。TS38.133协议中定义的RSRP测量报表映射,RSRP区分L3-RSRP和L1-RSRP:L3上报的SS-RSRP上报范围从-156dBm到-31dBm,步长1dB;L1上报的SS-RSRP和CSI-RSRP上报范围从-140dBm到-44dBm,步长1dB。详细如下表: 无线链路监测(RLM)的参考信号集合包括用于波束管理和L3移动性的SSB和CSI-RS。而波束故障恢复的参考信号包括用于波束管理的SSB和CSI-RS。两者的参考信号可能不相同,这取决于网络配置。通过高层的配置,CSI参考信号可以和同步信号一起被使用。 RLF/RLM是基于PDCCH的BLER与Qin/Qout的对比结果,用于提供是否同步的指示和评估,而波束故障恢复可以用L1-RSRP测量。 同步测试SNR变化 如果SS-RSRP没有被用来作为L1的RSRP,那么额外的CSI参考信号也不适用。如果CSI-RSRP被用来作为L1的参考信号,在天线端口3000和3001传输的CSI参考信号用来判决CSI-RSRP。 5G测量上报消息IE中的取值依然使用L3-RSRP映射计算,只是IE数值取值范围扩展到-156,测量IE取值为7bit长度,取值范围从0~127,总计128项取值范围。7bit位长同样适用于SS-RSRQ测量报告映射范围与SS-SINR测量报告映射范围取值,详细如下表: 5G SS-RSRQ测量报告映射表 5G SS-SINR测量报告映射表 从CR记录R4-1809387中了解到,最初定义L3-RSRP起始位置0是对齐了LTE的-140dBm标准,同时往前扩展到负值RSRP_-17=-156dBm,这里相对于LTE降低了16dB的要求,详细如下截图: R4-1809387 CR报告 R4-1809387 CR报告RSRP映射表
评论(0)
发评论
下载排行榜
