CN0369 低相位噪声的转换锁相环频率合成器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:496.07KB | 2021-05-29
刘芳
分享资料个
CN0369 本电路采用EVAL-CN0369-SDPZ电路板、 EV-ADF4355-2SD1Z评估板和ADL5801- EVALZ评估板。两片EVAL-SDP-CS1Z系统演示平台(SDP-S)板配合EVAL-CN0369-SDPZ电路板和EV-ADF4355-2SD1Z评估板使用。这两片板具有120引脚的对接连接器,支持快速完成设置并评估电路性能。连接到EVAL-CN0369-SDPZ电路板的SDP-S板配合整数N分频评估软件使用,以对ADF4002片内寄存器进行编程。 连接到EV-ADF4355-2SD1Z板的SDP-S板配合ADF4355-2评估软件使用,以对ADF4355-2片内寄存器进行编程。 如需获得EVAl-CN0369-SDPZ板的全套文档,包括原理图、布局文件和物料清单,请参阅CN-0369设计支持包。 开始使用 有关软件安装和测试设置,请参阅EVAL-CN0369-SDPZ用户指南(UG-806)。 设备要求 需要以下设备: 带USB端口且运行Windows® XP、Windows Vista(32位)或Windows 7(32位)的PC EVAL-CN0369-SDPZ电路评估板 EV-ADF4355-2SD1Z 评估板 两片 EVAL-SDP-CS1Z SDP-S板 Integer-N v7和ADF4355评估软件 电源:5 V、5.5 V和12 V 两个RF信号源(R&S SMA100或同等器件) 频谱分析仪(Agilent FSUP或同等设备) TTE 400 MHz低通滤波器(或同等器件) Mini Circuits 100 MHz低通滤波器(或同等器件) 功能框图 功能框图参见图1。测试设置的框图如图9所示。   图9.测试设置框图   设置与测试 设置设备后,使用标准RF测试方法测量电路的相位噪声和相位抖动。   图10.EVAL-CN0369-SDPZ PCB照片   在标准PLL和VCO频率合成器系统中,低相位噪声一般是主要目标。PLL的相位噪声可用两个分量来描述:一个是平坦噪声分量,即所谓PLL品质因数 (FOM);另一个是1/f噪声曲线分量,即所谓PLL 1/f或闪烁噪声。 PLL噪底PNTOT1由下式给出: 其中: PNSYNTH为频率合成器FOM,是器件特定的。 N为PLL所用的分频比。 fPFD为鉴频鉴相器的频率。 N值为1的PLL的噪底为 10log10(fPFD). PLL 1/f噪声PNTOT2由下式给出: 其中: PN1/f为数据手册中相对于输出RF频率偏移10 kHz时的PLL 1/f噪声(归一化到1 GHz输出)。 fRF为输出RF频率。 PLL总噪声PNTOT由下式给出: 此等式表明噪声源以和方根形式相加;因此,总噪声以较大噪声源为主。 N值非常低的PLL,其相位噪声以PLL 1/f噪声为主。 转换环路频率合成器根据N分频器值解耦所需的通道间隔,从而优化PLL的相位噪声。在这个转换环路频率合成器例子中,N = 1。 图1中的转换环路频率合成器将较高频率4.8 GHz至5.2 GHz VCO锁定至100 MHz fREF信号。 ADL5801 混频器和LO共同执行此PLL的分频功能。 LO在反馈环路中,ADF4002 PLL的平衡方程变为: 其中N和R分别为N和R分频器值(本电路中,R = 1且N = 1) 因此,输出频率为: ADF4355-2 小数N分频频率合成器 本电路中的 ADF4355-2为转换环路提供参考频率 (fREF),如图2所示。 图2. ADF4355-2和环路滤波器   ADF4355-2是一款集成VCO的宽带频率合成器,提供55 MHz到4400 MHz的输出频率范围。ADF4355-2使用38位高分辨率模数,可以实现非常精细的频率分辨率,无频率残差。本电路中的ADF4355-2使用50 MHz的PFD和100 kHz的环路带宽。利用ADI公司的ADIsimPLL工具来设计和仿真环路滤波器。图3显示了ADIsimPLL仿真的相位噪声性能。100 kHz的环路带宽 (LBW) 足以让ADF4355-2实现所需的精密频率调谐。 图3. ADF4355-2仿真输出相位噪声(100 MHz时),来自ADIsimPLL   本设计中的ADF4355-2以6400 MHz的内部VCO频率工作。该高VCO频率用最大分频值64分频后,产生100 MHz RF输出频率。在VCO输出端增加一个分频器可改善相位噪声性能,每2分频提高6 dB。分频后的VCO输出包含分频过程固有的谐波。在ADF4355-2的RF输出端插入一个100 MHz低通滤波器以滤除这些谐波。 偏移10 kHz时,仿真相位噪声为−137 dBc。对于此转换环路,ADF4355-2是首选参考器件,因为其具有非常低的相位噪声和非常精密的输出频率分辨率。 图4显示了在 EV-ADF4355-2SD1Z RFOUTA获得的相位噪声曲线。 图4. ADF4355-2, fOUT = 100 MHz   ADF4002转换环路频率合成器 ADF4002 为转换环路频率合成器,以100 MHz的高PFD频率和最小N = 1工作。以高PFD频率工作可减少参考杂散并降低N值,从而降低相位噪声。为获得更好的杂散性能,转换环路频率合成器使用整数N分频PLL操作,而不是小数N分频。ADF4002满足整数N分频操作、低最小N值和良好相位噪声性能的要求。精密调谐由参考源提供,故无需小数N分频。本电路中,ADF4002的RF输入由 ADL5801 混频器的100 MHz IF输出驱动。 ADF4002内部电荷泵的电源电压为5 V。然而,许多宽带VCO要求最高18 V的调谐电压。驱动9.6 GHz至10.8 GHz VCO需要2 V至12 V的调谐电压。为此,必须使用有源环路滤波器。有源滤波器将ADF4002的输出调谐范围乘以运算放大器的增益。 ADF4002支持可编程电荷泵电流特性,用户可以在不改变物理元件的情况下更改环路滤波器动态特性。本电路中,LBW为1 MHz,使用的电荷泵电流为5 mA。若要降低或提高LBW,可以更改电荷泵电流,而无需实际改变环路滤波器元件。 采用AD8065构建有源滤波器 运算放大器 AD8065 具有24 V电源电压范围、大约145 MHz的增益带宽积 (GBP) 和低噪声特性 (7 nV/√Hz)。这些特性使它成为有源滤波器的理想选择。对于本应用,12 V电源电压用于AD8065即足以提供所需的输出摆幅。 对于大多数PLL应用,相位裕量建议设置为45°至55°,以便维持稳定的环路并使建立时间最短。在有源环路滤波器中(即环路滤波器中有一个运算放大器),有一个额外的极点出现在运算放大器的单位增益频率(或增益带宽积)处。此额外极点会带来额外的相位滞后;因此,根据极点的频率,它可能会使环路变得不稳定。 GBP与LBW的比值越大,相位滞后越少。例如,根据表1所示,GBP/LBW比值为10时,相位裕量降低5.7°。如果GBP/LBW比值过低,相位裕量也会变得过低,导致环路不稳定。 表1. 相位滞后与GBP:LBW比的关系 GBP/LBW 比 额外相位滞后 (°) 5 (例如:GBP = 1 MHz, LBW = 200 kHz) 11.3 10 5.7 20 2.9 此电路使用1 MHz LBW;因此,AD8065的145 MHz GBP引起的相位滞后可忽略不计 (GBP/LBW = 145)。 AD8065还充当一个缓冲器,用以降低VCO输入电容的影响。 HMC512 VCO ADF4002 PLL将100 MHz参考频率锁定至HMC512 VCO频率。HMC512 的主要频率范围为9.6 GHz至10.8 GHz。本电路中,RFOUT/2用于输出信号 (fOUT) 以及反馈到混频器的RF信号。RF输出 (fOUT) 和混频器之间需要高反向隔离性能,以使LO到RF泄漏最小。选择一个带半频率输出的VCO。 宽环路滤波器带宽会让环路滤波器带宽内的高频VCO噪声通过。在环路滤波器带宽之外,VCO噪声占主导地位。因此,为实现该电路的低相位噪声优势,必须使用低噪声VCO。HMC512在100 kHz时的噪声低至−110 dBc/Hz,并具有半频率输出,因此它是理想的VCO选择,适合本电路中产生5.0 GHz至5.4 GHz输出的需要。 本振和ADL5801混频器 转换环路的混频器选择必须满足如下要求: 在所需频率范围中工作 LO功率水平与LO源匹配 高RF至LO隔离度 低噪声系数 ADL5801 满足上述要求。 图5显示了ADL5801混频器和本振的框图。一般而言,诸如ADL5801(10 MHz至6000 MHz)之类的有源混频器可提供所需的宽带操作、35 dB至40 dB的端口间隔离,并支持−6 dBm至0 dBm的典型LO驱动。LO泄漏会降低输出信号的频谱纯度。低LO驱动加上端口间隔离可使LO到RF和LO到IF泄漏最小。 图5. ADL5801混频器LO输入   本振提供100 MHz步长的输出频率粗调功能,其相位噪声非常低。对于本电路评估,LO功能由R&S SMA100等工作台信号发生器提供。 转换环路设计与性能 此转换环路的核心是EVAL-CN0369-SDPZ板。图6所示为EVAL-CN0369-SDPZ的框图,其采用ADF4002 PLL、AD8065有源环路滤波器和HMC512 VCO。有源环路滤波器的组成元件如此图所示。 ADIsimPLL 用来设计该有源环路滤波器。 图6. EVAL-CN0369-SDPZ框图   ADIsimPLL软件还用来设计转换环路PLL的环路滤波器。 利用ADIsimPLL设计转换环路的最简单办法是用等效VCO代替VCO/混频器/滤波器模块。如果所用VCO利用KV = 150 MHz/V将频率从5.0 GHz调谐到5.4 GHz,并且用户将其与4.9 GHz至5.3 GHz本振混频,则PLL看到的是VCO利用KV = 150 MHz/V将频率从400 MHz调谐到100 MHz。 图7显示了ADIsimPLL仿真相位噪声及对应的原理图(使用ADF4002),并且指示PLL环路锁定在100 MHz,相位噪底增幅极小。 图7. ADIsimPLL原理图及仿真相位噪声,ADF4002 PLL   转换环路:实测相位噪声结果与独立PLL 利用图1所示配置,fOUT rms抖动测量结果小于50 fs,如表2所示。 在表2中,fREF是EVAL-CN0369-SDPZ的参考输入,来自ADF4255-2评估板。fREF为转换环路提供精调。本振为ADL5801-EVALZ混频器评估板的LO,为转换环路提供粗调。fOUT为ADL5801-EVALZ混频器评估板的LO,为转换环路提供粗调。fOUT为来自EVAL-CN0369-SDPZ的VCO/2 RF输出。 表2. 图1所示转换环路PLL的相位噪声 fREF (MHz) 本振(MHz) fOUT 频率 (MHz) fOUT RMS 抖动(fs) 100.00 5300.00 5400.00 43 100.00 5200.00 5300.00 39 100.00 5100.00 5200.00 43 101.01 5100.00 5201.11 43 图8为来自转换环路的fOUT的相位噪声曲线。为显示转换环路的精密调谐性能,图8中使用的参考 (fREF) 输入为101.011 MHz。 图8中的fOUT rms抖动测量结果小于39 fs(从1 kHz积分到30 MHz)。 图8. 转换环路fOUT的相位图   ADF4355-2用作独立PLL来产生类似的频率时,fOUT rms抖动测量结果在200 fs到250 fs之间,如表3所示。 对于表3所示数据,fREF 为EV-ADF4355-2SD1Z评估板的低噪声REFIN源。fOUT为EV-ADF4355-2SD1Z的RFOUTA(+)。RFOUTA(−) 连接到一个50 Ω端接电阻。 表3. 基于ADF4355-2的独立PLL的相位噪声 fREF (MHz) fOUT 频率 (MHz) fOUT RMS 抖动 (fs) 100.00 5400.00 202 100.00 5300.00 220 100.00 5200.00 243 100.00 5201.11 222 CN0369 低相位噪声的转换锁相环频率合成器 低相位噪声的转换锁相环频率合成器 CN0369 | 低相位噪声的转换锁相环频率合成器 | Analog Devices 图1所示电路框图是一个低相位噪声转换环路频率合成器(也称为偏移环路)。此电路将ADF4002 锁相环 (PLL) 的较低100 MHz参考频率转换到5.0 GHz至5.4 GHz的较高频率范围,后一频率由本振 (LO) 频率决定。 图1. 转换环路频率合成器框图   与仅采用PLL的频率合成器相比,转换环路频率合成器的相位噪声非常低 (<50 fs)。相位噪声之所以很低,是因为ADF4002整数N分频PLL使用的N值非常低,该N值用于控制压控振荡器 (VCO)。本例中,ADF4002鉴频鉴相器 (PFD) 运行频率为100 MHz,N = 1,所产生的相位噪声性能不受PLL的N值限制。 CN0369
  • 转换环路频率合成器
  • 5GHz5.4GHz RF输出
  • 低相位噪声
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
