【转】PIC单片机的 程序存储器,数据存储器,EEPROM区别
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2021-11-16
张国厚
分享资料个
PIC的程序存储器是FLASH存储器,主要存储程序代码,掉电不丢失。 数据存储器是SRAM,主要存储一些程序的变量,掉电丢失。 EEPROM一般存储程序中的重要数据,掉电也不丢失。区别:FLASH:只能块擦除(叫块擦除更准确吧,原文是BLOCK),举例说明:比如你用的FLASH的BLOCK是512个字节(不同的FLASH大小不同),那么只有擦除过(所有位写“1”)的BLOCK才能重新写入,意思就是只能从“1”写到“0”,如果要从“0”改到“1”必须整块擦...
评论(0)
发评论
下载排行榜
