使用38译码器扩展单片机接口
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2021-11-17
王伟
分享资料个
74HC138译码器1. 介绍在设计单片机电路的时候,单片机的IO口数量是有限的,有时并满足不了我们的设计需求,因此为了控制更多的器件,就需要使用一些外围的数字芯片进行引脚扩展。常用的是74HC138,也叫38译码器。2. 工作原理38译码器,从名字来分析就是把3种输入状态翻译成8种输出状态。对于数字器件的引脚,如果一个引脚输入的时候,有 0 和 1 两种状态;对于两个引脚输入的时候,就会有 00、01、10、11 这四种状态了,那么对于 3 个输入的时候,就会出现 8 种状态了,真值表如下图所示
评论(0)
发评论
下载排行榜
