PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.83 MB | 2023-11-02
PT100热电阻温度信号隔离变送器   型号:JSD TARZ-1001
捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100 或(PT1000, PT10, Cu50, Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离,同时输出标准的模拟量 信号或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及 DCS 系统。但输入的热电阻温度信 号和输出的模拟量信号成线性对应关系。产品有以下特点:
◆小体积,低成本,国际标准 DIN35mm 安装方式设计
◆三端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
◆单通道输入单通道输出
◆高精度等级(0.1%,0.2% F.S)相对温度
◆高线性度(0.1% F.S)
◆高隔离电压(3000VDC/60S)
◆内置线性化电路、长线补偿功能电路
◆工业级温度范围( -45~+85 ℃)
◆产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
◆5V/12V/15V/24V/ (9-36VDC 宽范围)等多种直流单电源选择
◆Pt100 或(PT1000, PT10, Cu50, Cu100)等热电阻信号输入
评论(0)
发评论
下载排行榜
