ejson轻量简单的C++ JSON解析库
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.41 MB | 2022-06-22
申换换
分享资料个
授权协议 未知
开发语言 C/C++
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
介绍
该库为轻量级的c++ json解析与构造库,源码很短,适合学习,觉得不错的点个star。
提供了的功能:
  • json字符串解析为c++对象(JSONArray和JSONObject)
  • c++对象中获取key-value值
  • c++对象转化为json字符串
除此之外,由于json支持了多种数据类型,还可以将JSONArray对象看成是python的list,JSONObject看成是python的dict,库中提供了方便操作的api函数。例如以下初始化方法,
JSONArray arr = {123.4, "dfsdf", 23, nullptr}; // 类似于python的list
JSONArray arr2 = LIST(1.23, "sdfsdg", 234, nullptr); //提供一个LIST初始化宏,类似于python的list
JSONObject obj = {
    {"test obj", {"key", "value"}},
    {"int number", 2},
    {"float number", 34.3},
    {"my string", "fsdfsdg"},
    {"nullptr", nullptr},
    {"emptylist", {}},
}; // 可以看成是python的dict
JSONObject obj2 = OBJECT(
            KEYVALUE("username", "hhk"),
            KEYVALUE("obj", OBJECT(
                    KEYVALUE("abcd", LIST(1,2.3, "hahahaha")),
                            KEYVALUE("key", "this is obj.obj.key' s value")
            KEYVALUE("null", nullptr),
            KEYVALUE("list", LIST(1, "qwerty", 2.34, OBJECT(
                            KEYVALUE("key", "this is a key"),
                            KEYVALUE("key2", "this is a key2"),
    		);  // 提供了一个初始化宏,类似于python的dict
// 注:使用OBJECT LIST初始化宏的目的是为了替代{}来进行初始化,因为有时候大括号看起来会不够直观。
实现该库的一些技巧:
  • 参考boost any.hpp ,实现一个可以在容器里容纳任意类型的对象
  • typeid 进行类型的判断
  • 使用了很多递归方法
编译
编译依赖:
  • cmake
  • gcc
如果是windows平台推荐使用cygwin套件(可以在windows下编译linux软件),配合clion,开发起来挺方便的。
例如windows平台下(linux下类似),编译静态库的方法如下,编译成功后在build目录下生成libSimpleJson.a静态库。
编译测试程序方法如下:(-lSimpleJson参数表示链接libSimpleJson.a静态库)
提供方便的API
这里Json支持的类型有int, float, double, const char* , string, nullptr(cpp中的空指针)
  1. JSON Array
    • 使用 [] 操作符写入数据,可以使用cout直接打印输出
      JSONArray test1(2); // 初始化分配大小,可以会自动拓展容量
      test1[0] = nullptr;
      test1[1] = "this is const char*";
      test1[2] = 12324.5;
      test1[5] = "中文字符串";
      cout << test1 << endl;
    • 初始化列表构造函数与链式操作
      JSONArray arr = {123.4, "dfsdf", 23, nullptr}; // 初始化列表
      arr[0] = 12.314;
      arr[2] = 2335;
      arr[3] = "字符串";
      arr[6] = obj;  // json对象
      arr.add(123456) // 整数
         .add(234.235236) //浮点数
         .add("字符串") //字符串
         .add(nullptr); // null测试
    • get方法获取数值
      例如 float f = test1.get(2); ,如果类型不正确的话会抛出异常
    • toString方法转换为字符串,toString可选参数,代表缩进的数量。
      例如 test1.toString(4) 表示4空格缩进
  2. JSON Object
    • 使用 [] 来写入数据
      // 使用[] 操作对象
      JSONObject test2;
      test2["float"] = 123.456;
      test2["int"] = 24;
      test2["string"] = "this is a string";
      test2["array"] = test1;
      test2["nullptr"] = nullptr;
      cout << test2 << endl;
    • 更加复杂的初始化方法
      这种方法看起来比较直观,支持object和array的嵌套使用,这是我自己想出来的,有兴趣的朋友可以看下我的实现方法,讨论下有没有更加优秀的实现方式。
      // obj初始化方法
      JSONObject obj = {
          {"int number", 2},
          {"emptylist", {}},
          {"列表嵌套列表", {1,2.3, "sdf", {1,2.242, "float"}}}, // 列表嵌套
          {"列表嵌套对象和列表", {
              {{"key1", 1234}}, // 被认为是对象
              {"key1", 1234}, // 被认为是列表
              1.23,
              234325
          {"对象", { // 所有的值都是{key, value}对则认为是嵌套对象
              {"a obj", 1234566},
              {"b obj", "b obj value"},
      这种方法有时候还是有点不够直观,所以我弄了一个宏,使得编写json时更加直观
      JSONObject context = OBJECT(
                  KEYVALUE("list1", LIST(1,2,3,4,5)),
                  KEYVALUE("list2", LIST(1,2,3)),
                  KEYVALUE("obj2", OBJECT(
                          KEYVALUE("key1", "value1"),
                          KEYVALUE("key2", 222),
                          KEYVALUE("key3", 333),
                  KEYVALUE("a", "111"),
                  KEYVALUE("b", "222"),
                  KEYVALUE("c", "333"),
      这里有三个宏,分别是OBJECT,KEYVALUE, LIST。
    • 支持链式add的操作
      obj["int"] = 12325;
      obj["float"] = 24235.235235;
      obj["string"] = "this is a string2";
      obj["null"] = nullptr;
      obj.add("int", 123) // 整数
          .add("float", 23.2324) // 浮点数
          .add("string", "this is a string") // 英文字符串
          .add("中文", "这是中文字符串。。。") // 中文字符串
          .add("symbols  \",.[]@!#$%^", "含有特殊符号\"") // 特殊符号
          .add("list", {1, 2.34, "english string", 123.4, "中文字符串"}) // 列表
          .add("this is null", nullptr) // null测试
          .add("object", {{"key1", "value1"}, {"key2", 223}, {"key3", 23.4}}); // 对象
    • get 方法获取数值
      例如, obj->get("string") 可以获取到键为string的值。
    • toString方法输出字符串,参数为缩进的数量
      例如4空格缩进如下(obj.toString(4))
      无缩进(obj.toString(-1)
      无空格缩进( obj.toString(0))
  3. 字符串转换为json对象
    由于我们不知道字符串是array还是object,我们使用JSONBase类来接受返回的结果。
    (JSONBase中有isJSONArray 和 isJSONArray 方法,可以方便我们进行类型判断)
    例如以下,
    string parse_str = R"({"name" : "hhk" , "key1": "valu\"e1 ","key2":[1,2,"asd",{"sadf": 123, "sb": 12.3}, 123.3]})";
    JSONBase* a = JSONBase::parse(parse_str);
    cout << *a << endl;
    JSONObject *b = dynamic_cast(a); //类型转换
    cout << b->get("key1") << endl;
    cout << b->get("key2").get(1) << endl;
    parse方法用于不知道字符串是array还是object,parse_obj方法返回JSONObject,parse_arr方法返回JSONArray。(parse_obj,parse_arr用于明确知道字符串的类型)
    如果字符串不是json字符串,则抛出JSONParseException异常。
评论(0)
发评论
下载排行榜
