树莓派3B/4B散热风扇帽
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-07-25
张玉兰
分享资料个
PCB图如下:
成分
树莓派 4 B 型 4GB × 1
树莓派 4 风扇帽
树莓派 3B/3B+/4B 散热风扇帽
适用于 Raspberry 3 及以上型号的冷却风扇 Mount Hatt。
为风扇安装找到了完美的位置。
它不仅可以冷却单个散热器,而且具有完整的 GPIO 访问权限。Pi 4 已经有可用的风扇 HAT,但这个最吸引人的是对 GPIO 引脚的完全公开访问。
特征
30m散热风扇支持
5V 500mA 风扇电流消耗
使用 GPIO 进行风扇的 Mosfet 开关
板载滤波器帽,以避免 Pi 上的电压降
智能开关
可以通过 RPi GPIO 控制。它为保持 RPI 温度和自动和远程控制风扇提供了很多可能性
可堆叠和 GPIO 友好
可以使用 M2 螺丝和垫片堆叠在 Raspberry Pi 上
方面
49m x 65m(标准 RPi 帽子尺寸)
30mm 风扇支架
4x M2 螺丝安装座
2x M2 螺丝来自风扇
指示
使用 M2 垫片安装在 Raspberry pi 上
将 JST 风扇连接器连接到位
使用 GPIO 4 进行编程
如果未填充开关电路,则连接到 Raspberry pi 5V 和 GND。
开源设计
本设计采用开源许可 GNU V3.0,无需书面许可即可使用和制造。
代码
https://github.com/maitesam/Pi-fan-hat
评论(0)
发评论
下载排行榜
