光学玻璃电流传感头温度特性分析
消耗积分:0 | 格式:其它 | 大小:1003 KB | 2011-02-11
nana
分享资料个
摘 要:建立了光学玻璃电流传感头的热学模型,用有限元的方法及有限元分析软件ANSYS定量的分析了周围环境温度变化对光学玻璃电流传感头及传感光路上温度分布的影响情况,给出了光学玻璃电流传感头的等温线分布以及传感光路上的温度分布情况.研究结果表明:当周围环境温度在-40~40℃范围内变化时,光学电流传感头上温度分布将会变化,但温度梯度变化不大,最大的温度梯度仅为3℃左右;传感光路上的温度分布也将变化80℃左右,同样光路上的温度梯度较小,不会超过2℃.故制作光学玻璃传感头时,应考虑周围环境温度变化对整个系统所带来的影响.
关键词:光学玻璃电流传感器;热学分析;有限元;温度特性
评论(0)
发评论
下载排行榜
