精密低频信号发生器开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.02 MB | 2022-08-05
分享资料个
PCB图如下:
精密低频信号发生器
精密低频信号发生器产生用户选择的 10Hz 至 90Hz 的信号,分辨率为 0.1Hz,用于测试低音炮扬声器。频率显示在 16x2 LCD 上。
正弦波是通过遍历包含 64 个值的表并将它们发送到 MCP4921(一个使用 SPI 接口的 12 位串行 DAC)产生的。
这是如何使用精密低频信号发生器。
INC
- 按下并释放以增加频率
- 长按约2秒,不断增加频率;释放停止
 十二月
- 按下并释放以降低频率
- 按住约 2 秒可不断降低频率;释放停止
模式
- 按下并松开可在 0.1 Hz 和 1.0 Hz 之间切换频率步进
- 按住约 2 秒(然后松开)以 0.1 Hz 的增量进入扫描模式
- 在扫描模式下按住约 2 秒(然后松开)退出扫描模式
填板的技能等级是:中级。确保使用温控烙铁。我使用340摄氏度的温度。并且不要吸入焊锡烟雾。如果您没有通风柜,请使用风扇将焊锡烟雾从您身上吹走。
为了编译源代码并将其下载到微控制器中,我使用了 Texas Instruments Code Composer Studio。它是免费的,您可以在其中获取适用于 Windows、Linux 和 macOS 的版本。
使用 Code Composer Studio 的技能级别为:高级。(也许真的很高级)。
笔记:
1. 您可以使用 PDIP 封装或 SOIC (SMD) 版本的 MCP4921。
2. 要对 MSG430G2402 进行编程,请使用三根线将精密低频信号发生器连接到 Launchpad。要使其独立运行,请移除三根电线并使用接头插头连接接头上的 /RES 和 /Reset 引脚(在信号发生器上)。
3. 音频输出为:线路电平、扬声器和扬声器测试。扬声器测试有一个串联的 100 欧姆电阻器用于测试扬声器。
低音炮扬声器的测试和低音炮箱体的设计超出了本文的范围。我推荐以下内容:
1. 用于测试超低音扬声器以获得 Thiele-Small (TS) 参数:Rod Elliott 的测量扬声器参数
基本上,你:
一个。通过板载 100 欧姆电阻将精密低频信号发生器连接到低音炮扬声器。这使得输出成为电流源。您将需要一个具有良好低频响应的灵敏电压表,或者您可以使用我的配套项目:Woof Meter,其中包含一个低频前置放大器、一个精密全波整流器和一个直流滤波器。它有一个电压输出,可以用任何标准直流电表读取。它还具有电流输出,可与模拟 1mA 仪表一起使用。
湾。求扬声器的自由空气共振频率。那是扬声器两端的电压最大的地方。
C。找到响应下降 3dB 的较高和较低频率。这是谐振电压(或电流)的 0.707。
d。为扬声器纸盆增加 25 克的重量。一枚美国镍币的重量正好为 5.0000 克,因此将 5 枚镍币贴在锥体上。(使用遮蔽胶带。)
e. 重复上述测试:找到谐振频率和两个-3dB频率。
F。您还可以测量其他东西(使用标准万用表)。
G。将您的测量值插入正确的公式中,您将获得 TS 参数。然后你可以设计橱柜。
我住在海拔约 6,000 英尺的地方。我设计了精密低频信号发生器,以了解海拔如何影响低音炮的 TS 参数。为此,我将低音炮放入一个 55 加仑的鼓中,并分阶段将其加压至海平面。
这包括源代码。源代码已完成。除了 Code Composer Studio 中的库之外,它不需要任何库。
快乐的低音炮测试和建造。
评论(0)
发评论
下载排行榜
