符合EN55011、工业级温度、10/100Mbps以太网PHY砖型参考设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2022-09-05
蔡鼎瑾
分享资料个
此以太网 PHY 砖型参考设计可帮助德州仪器 (TI) 客户采用完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求的 TI 工业以太网 PHY 收发器器件来快速设计系统并将其投向市场。此参考设计中采用一个 50 引脚接口来连接基于 32 位 Cortex M4 处理器的控制器板。该控制器板采用小外形规格设计(2 英寸 x 3 英寸),因此可轻松集成到现有产品中。
此参考设计展示了 DP83848K 以太网 PHY 收发器器件的先进功能,支持 10/100 Base-T,并符合 IEEE 802.3 标准。整个参考设计采用单电源(采用板载稳压器的情况下为 5V,否则为 3.3V)工作。以太网 PHY 收发器所需的所有其他电压均在内部产生。
特性
  • 符合 EN55011 A 类放射要求
  • 低功耗 = 264 mW
  • 配置用于 MII 接口的 DP83848K 以太网 PHY
  • 用于链路和活动的可编程 LED 支持
  • 外部隔离变压器在 PHY 端采用共模扼流圈,以此提高 EMI 和 EMC 性能
  • 在 RD± 和 TD± 上具有 4kV HBM ESD 保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
