如何使用nRF24L01制作WiFi干扰器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2022-10-20
479809
分享资料个
nRF24L01
该模块是一个收发器,这意味着它既可以发送也可以接收。这些模块价格便宜,体积小,该模块的工作电压为1.9到3.6伏,MOSI、MISO和SCK引脚是模块的SPI引脚。必须连接到 Arduino 中的 SPI 协议引脚。CSN 和 CE 引脚用于将模块设置为活动模式以及在命令模式和数据传输之间切换。这两个引脚可以连接到 Arduino 上的任何数字引脚。IRQ 管脚是中断管脚,不需要连接。
这些模块的一些规格如下:
  • 发送数据时的功耗约为 12 mA。
  • 范围,如果在户外使用天线,可以达到 1000 米
  • 每个模块最多可与 6 个其他模块通信。
  • 使用 2.4 GHz 频段。
  • 您可以以 1 MB 的速度发送 1 到 25 个字节的原始数据。
2.4 GHz 网络频段的干扰
有许多设备在 2.4GHz 范围内运行,例如;电话、蓝牙、WiFi、汽车报警器、微波炉都在这个范围内,通过这个项目,我们将能够测量和显示这些值。找到干扰通常不是很困难。作为频谱分析仪并使用标准 USB 接口连接笔记本电脑的产品即将上市,这意味着干扰源可以很容易地与天线一起使用以发现干扰。
项目工作方法
nRF24 RF 无线电板的活动通过串行接口传输到 Arduino 板,并以 ASCII 代码显示任何类型的活动。借助简单的映射,域显示在不同的通道中。在这个项目中,2.4GHz 网络扫描仪甚至可以显示微波和无线摄像头的干扰。当然,您可能想知道这个扫描仪和数据包监视器有什么区别?!作为回应,我不得不提一下,在监控包中,它只监控 WiFi 网络可用的 14 个通道,但在这个项目中,我们可以检测并实际看到 2.4 范围内的任何频率。在第二部分,我们将更多地处理这个问题。下面,我们将使用 OLED 显示屏将这些数值以图表的形式显示出来。
所需物品
  • 阿杜诺
  • NRF24L01
  • 奥莱德 0.96
需要安装库
首先,我们将在 Arduino IDE 软件中安装所需的库。按着这些次序:
  • 按照此路径草图>包含库>管理库
  • 搜索 Adafruit SSD1306。
  • 安装库。
  • 然后搜索单词“GFX”并安装它。
评论(0)
发评论
下载排行榜
