Arduino RFID伺服箱
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2022-10-26
王艳
分享资料个
让我告诉你一件事:
拥有锁是一件有用的事情。如果它是由 Arduino 制成的,那就更好了。让我们开始吧。
第 1 步:构建锁
首先,我将纸板条粘在盒子的盖子上,这样当我重新盖上盖子时
这是伺服器将容纳的盒子中的位。然后,我卡住了伺服电机,这样当它处于 90° 角时,它会抓住纸板并停止盒子打开。
结果是这样的:
1 / 3这是第 1 步之后的结果
第2步:电路图
所以下一步是连接Arduino。像这样连接Arduino:
电路原理图
第 3 步:将 Arduino 固定在盒子上
我用胶带把 Arduino 固定在盒子上。
第四步:上传代码
不要忘记RFID添加Arduino IDE (您可以教程的代码位找到该库)
复制代码并将其粘贴到您的 Arduino IDE 并上传。
第5步:完成!
然后……你完成了!如果你有问题,我可以回答。
评论(0)
发评论
下载排行榜
