升降压超级电容充电方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:714.8KB | 2022-10-28
张静
分享资料个
TI shanghai FAE: Eric Xiong 超级电容由于其充电次数,更好的瞬态性能,更简单的充电管理以及更少的环境污染,在很多应用中越来越受欢迎。多个电容单体(2.7V)串联往往需要buck-boost充电拓扑来实现电源的充电管理。BQ25703A是一种集快速充电、电源路径管理、保护功能于一体的单芯片方案。本文讨论了在实际应用中的一些注意事项。 1. 典型充电电路和充电曲线: 图1 典型应用电路 图2 典型的充电曲线 图3 配置和软件设置 2. 加速充电过程 与锂电池的预充电过程不同,超级电容可以直接快速充电,从而减少充电时间,可以采取如下两种方式来减小芯片自带的预充过程, 使用更低的检流电阻Rsr=2mOhm. 默认是10 mOhm,相当于提升5倍的预充电流。 图 4   20s 快速充电充满 2去使能LDO 模式 为了保证芯片的最小工作电压…
评论(0)
发评论
下载排行榜
