利用Nano 33 BLE Sense板功能尾随大象
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-10-31
倪山骋
分享资料个
大象偷猎统计
非洲象分为两个不同的物种:非洲丛林象,最普遍的物种,以及较小的非洲森林象。丛林象是世界上最大的陆生动物。在两种非洲象中,雄性和雌性都有象牙。这些是经过改良的门牙,可以长到几十公斤,用于大象日常生活中的各种基本用途。这些象牙是象牙的重要来源,用于象牙饰品和珠宝。
在过去的 100 年里,偷猎、栖息地丧失和人类冲突导致非洲数百万大象遭受毁灭性损失。
例如,在乍得的扎库马国家公园,由于偷猎,在短短八年内,大象的数量从 4、300 头骤降至 450 头。
硬件
建议的硬件(Packet'u'Tracker)利用了 Nano 33 BLE Sense 板的功能,因为板载无数传感器和对机器学习的舒适支持,并结合了 BLE5.0。
除了上述之外,Packet'u' 还结合了 SX1276-(IN867) LoRa 模块、U-Blox NEO-6M GPS 接收器、FET 供电的振动盘(hap-feed)以及用于 GPS 和 LoRa 的外部天线,通过 3x1/ 供电2 节 AA 锂亚硫酰氯原电池(非常适合此用途,如网络研讨会中所述)。
硬件(原型在环)
这个想法是将 Packet'u'Tracker 安装在大象的尾巴上,这与传统的颈部项圈不同。!!这个想法不应该被误判为硬件安全或动物不适!
采用上述方法的主要原因是:较高的附着成本,轻微的持续负载,即使对于陆地上最大的动物(想象一下在您的脖子上扛一块砖头十年::正常的配重和腰带数量超过10 公斤),动物行为的最小输入。
与之相反,该设备应该更轻、更隐蔽并提供动物行为分析的主动方法。
通过将传感器单元直接安装在尾巴上,人们可以获得行为洞察力,例如:大象对尾巴运动的控制程度非凡,当大象的尾巴左右摆动时,它会很高兴。一旦尾巴变得僵硬,通常向一侧伸出,这意味着大象很焦虑。在这一点上,它甚至可能开始从你身边跑开,通常会在它的肩膀上旋转以注视你,因为它试图逃跑。
上述事实可以与传感器融合和机器学习模型结合使用,以预测遇险模式或动物行为。
Packet'u'的特点
  • 获取 GPS 定位/天(默认)或 2 个定位定位(达到特定条件)。
  • 广播原始加速度计以及 Roll、Pitch 和 Yaw 值。
  • 根据颜色传感器 (APDS9960) 的值预测环境光水平。
  • 已提供振动盘(实验性)以确认感官反馈(达到特定条件)。
  • 广播编程的大象 ID 和环境温度值 (HTS221)。
  • 如果目标(装备有 Packet'u' 的大象)达到地理围栏的区域外限制,则参考并报告 LoRa RSSI 信号,以提供比较 GPS 位置。
  • 如果目标在指定的时间间隔内保持零活动,则通过振动盘产生本地反馈以调用目标的感觉反馈,如果失败,则将紧急信标与当前位置、定位和附加信息一起发送到网关卫星数据。
并与网关建立 LoRa NLOS/LOS 链路。
网关的特点
  • 使用 Raspberry Pi 3B+ 作为传入 Packet'u' 信号的处理器。
  • 基于 ESP32 的 14 通道(单独)扫描 25-30m 半径内的 wifi 信号并记录到 Wireshark 进行后处理和分析。
由 Stefan Kremser aka Spacehuhn 编写的 PacketMonitor32,(为了通过 SerialShark 脚本在 WinOS 上对 Wireshark 的分叉支持进行了轻微修改。)
  • 基于 Realtek RTL2832 的软件定义无线电与PiSDR OS (支持 Gpredict、rpitx、Soapy Remote、GNURadio 等功能)相结合,可用于捕获和嗅探 RF 信号(针对 GSM/CDMA 载波信号执行的测试)以检测人类存在于特定扫描区域内。
  • 通过专用的 STMicroelectronics B-L072Z-LRWAN(Helium Dev base board)与 Packet'u' 建立 LoRa 链接。
测试和构建。
Packet'u' [Nano33+SX1276+Vib.disc]
Packet'u'(返回)[NEO-6M GPS Rx+ANT]
设置物联网连接
1. 注册 Avnet IoT Connect。
2. 安装 IoT Connect Python SDK(标准支持对称密钥和基于 x509 证书的 Azure iothub 身份验证),(用于 Raspberry Pi)推荐 Python 3(/2)。
3. Pi上电并登录终端,进入IoTConnect文件夹,使用pip3安装iotconnect SDK
cd /boot/iotconnect-sdk-python-v2.0-1/iotconnect-sdk
pip3 安装 iotconnect-sdk-2.0.tar.gz
4. 在 IoTConnect 中设置设备仪表板:
  • 在 IoTConnect 仪表板中创建模板。设备 -> 模板 -> 创建模板。
  • 填写信息后保存模板。
  • 创建属性示例并保存。
  • 创建双属性并保存。
  • 在 IotConnect 仪表板中,转到设备 -> 设备 -> 创建设备。
  • 使唯一 ID 和显示名称对您来说是唯一的。选择您的实体并选择 Basic_1 模板。选择保存。完毕。
5. 运行 IoTConnect 示例(从 SDK 示例文件夹运行example_py3.py或 firmware.py)。
python3./example_py3.py
6. 从 Company Profile 选项卡获取 UniqueID 和 CPID。
7. 片刻之后,您将在 IoT Connect 仪表板中看到数据提示。此外,您还可以访问 Twin Property 或根据要求创建自定义仪表板。
- 此外,根据方便,我们还可以将设备数据通过管道传输到 IBM Watson Cloud。
网关可能会哭..
ESP32 在附近传输可用的 WiFi 数据包。
装配无线电。
展望 PiSDR 桌面 [SETI 风格]!
接收 Packet'u' 日志
在 RPi 上运行 Gpredict 和本地网络嗅探器实例
就在那里!(寻找载波信号峰值)
结论
进一步改进硬件和(可能利用)Lacuna Network 和基于云卸载星历的位置估计的能力仍然是实现的梦想。
评论(0)
发评论
下载排行榜
