借助Arduino的蜂鸣器报警系统
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.19 MB | 2022-11-04
陈丽
分享资料个
这是一个简单的警报系统,由蜂鸣器、LED 和运动探测器组成。按下按钮可以停止蜂鸣器。
脚步:
  • 将 Arduino UNO 的 +5V 和 GND 连接到面包板。
  • 对于 LED:使用 330 或 220 欧姆的电阻器将阴极(LED 的较短引脚)连接到地和阳极(LED 的较长引脚)。将电阻的第二个引脚与 Arduino 的引脚 6 连接,如图所示。
  • 对于蜂鸣器:将正极端子与 Arduino 的引脚 5 和负极端子连接到 GND。
  • 对于按钮:将带有 1Kohm 电阻的按钮连接到 GND 和正极端子。如图所示,将另一端与引脚 12 连接。
  • 对于运动传感器:将 +Vcc 引脚与正极连接,GND 与接地端子连接,传感器引脚与 Arduino 的引脚 7 连接。
设置现已准备就绪。现在在 Arduino IDE 中加载代码,然后将其上传到 Arduino。检查串行监视器读数。尝试在传感器前移动您的手,蜂鸣器应该响起。
提示:您可以在门附近修复此警报。如果检测到运动,蜂鸣器会响起。
评论(0)
发评论
下载排行榜
