在本教程中,我们将学习如何使用 LED 矩阵 MAX7219、温度和湿度传感器 DHT11 和 RTC DS1307 模块来显示当前温度、湿度、时间和日期。
观看视频!
第 1 步:您需要什么
Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
LED矩阵。我们将使用 FC-16 模块,它具有四个级联的 8×8 LED 矩阵显示器和每个显示器的内置 MAX7219 LED 驱动器。
面包板
跳线
RTC DS1307 模块
DHT11传感器
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
将 RTC DS1307 模块引脚[VCC] 连接到 Arduino 引脚[5V]
将 RTC DS1307 模块引脚[GND] 连接到 Arduino 引脚[GND]
将 RTC DS1307 模块引脚[SDA] 连接到 Arduino 引脚[SDA]
将 RTC DS1307 模块引脚[SCL] 连接到 Arduino 引脚[SCL]
将 DHT11 传感器引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
将 DHT11 传感器引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
将 DHT11 传感器信号引脚 [S] 连接到 Arduino 数字引脚 [4]
将 LED 矩阵引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
将 LED 矩阵引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
将 LED 矩阵引脚 [DIN] 连接到 Arduino 数字引脚 [11]
将 LED 矩阵引脚 [CS] 连接到 Arduino 数字引脚 [10]
将 LED 矩阵引脚 [CLK] 连接到 Arduino 数字引脚 [13]
注意:另请阅读下面的故障排除部分
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加组件
添加2X“比较整数值”组件
添加 2X“数字(布尔)值”组件
添加“延迟”组件
添加“数字多源合并”组件
添加“时钟发生器”组件
添加2X“计数器”组件
添加“ Maxim LED Display Controller SPI MAX7219/MAX7221 ”组件
添加“日期/时间值”组件
添加“实时时钟(RTC)DS1307 ”组件
添加“解码(拆分)日期/时间”组件
添加4X“格式化文本”组件
添加“ DHT11 ”组件
添加“ Text Mux(多通道切换) ”组件
添加“整数多源”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
选择“ Delay1 ”并在属性窗口中将“Interval (uS)”设置为 5000000
选择“ DigitalValue2 ”并在属性窗口中将“ Value ”设置为 True
选择“ ClockGenerator1 ”并在属性窗口中将“频率”设置为 10 并选择“启用”并单击 Pin 图标并选择“ Boolean SinkPin ”
选择“ Counter1 ”并在属性窗口中将Max>Roll Over设置为 False 并将Max>Value设置为 5
选择“ Counter1 ”并在属性窗口中将Min>Value设置为 -8
选择“ Counter1 ”并在属性窗口中将“ Reversed ”设置为 True
选择“ CompareValue1 ”并在属性窗口中将“ Value ”设置为 5
选择“ Counter2 ”并在属性窗口中将Max>Value设置为 3
选择“ Counter2 ”并在属性窗口中将Min>Value设置为 0
选择“ IntegerMultiSource1 ”并在属性窗口中设置为Output Pins to 3
双击“ LedController1 ”并在“Pixel Groups”窗口中将“ 2D Graphics ”拖到左侧
并在属性窗口中将“水平镜像”设置为真,将“水平反转”设置为真,并将“宽度”设置为 32
还在属性窗口中选择“元素”,然后单击 3 点按钮
在元素窗口中拖动:
左侧的“ Text Field ”并在属性窗口中将“ Wrap ”设置为False,然后单击“ X ”引脚按钮并选择“ Integer Sink Pin ”并单击“ Y ”引脚按钮并选择“ Integer Sink销"
“填充屏幕”到左侧
关闭“元素”窗口
关闭“像素组”窗口
选择“ DateTimeValue1 ”并在属性窗口中将“ Value ”设置为您当前的日期和时间
选择“ TextMux1 ”并在属性窗口中将“ Input Pins ”设置为 4
选择“ FormattedText1 ”并在属性窗口中将“ Text ”设置为%0%1
双击“ FormattedText1 ”并在元素窗口中
将“ Analog Element ”拖到左侧并在属性窗口中将“ Precision ”设置为1
将“文本元素”拖到左侧并在属性窗口中将“初始值”设置为 C
关闭元素窗口
选择“ FormattedText2 ”并在属性窗口中将“ Text ”设置为%0%1
双击“ FormattedText2 ”并在元素窗口中
将“ Analog Element ”拖到左侧并在属性窗口中将“ Precision ”设置为0
将“文本元素”拖到左侧并在属性窗口中将“初始值”设置为 %
关闭元素窗口
选择“ FormattedText3 ”并在属性窗口中将“ Text ”设置为%0:%1
双击“ FormattedText3 ”并在元素窗口中
将2X “文本元素”拖到左侧
关闭元素窗口
选择“ FormattedText4 ”并在属性窗口中将“Text”设置为%0.%1
双击“ FormattedText4 ”并在元素窗口中
将 2X“文本元素”拖到左侧
关闭元素窗口
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
将“ DateTimeValue1 ”引脚输出连接到“ RealTimeClock1 ”引脚设置
将“ RealTimeClock1 ”引脚控制 I2C 连接到Arduino引脚 I2C In
将“ RealTimeClock1 ”引脚输出连接到“ DecodeDateTime1 ”引脚输入
将“ DecodeDateTime1 ”引脚“月”连接到“ FormattedText4 >“ TextElement2 ”引脚
将“ DecodeDateTime1 ”引脚“Day”连接到“FormattedText4 > “TextElement1”引脚 In
将“ DecodeDateTime1 ”引脚“Hour”连接到“FormattedText3 > “TextElement1”引脚
将“ DecodeDateTime1 ”引脚“Minute”连接到“FormattedText3 > “TextElement2”引脚
将“ HumidityThermometer1 ”引脚传感器连接到Arduino板数字引脚 [4]
将“ HumidityThermometer1 ”引脚温度连接到“FormattedText1> AnalogElement1”引脚输入
将“HumidityThermometer1”引脚湿度连接到“FormattedText2>AnalogElement1”引脚输入
将“ FormattedText1 ”引脚输出连接到“ TextMux1 ”引脚[0]
将“ FormattedText2 ”引脚输出连接到“ TextMux1 ”引脚[1]
将“ FormattedText3 ”引脚输出连接到“ TextMux1 ”引脚[2]
将“ FormattedText4 ”引脚输出连接到“ TextMux1 ”引脚[3]
将“ TextMux1 ”引脚输出连接到“LedController1 > Text Field”引脚输入
将“ CompareValue2 ”引脚输出连接到“ Delay1 ”引脚“Start”和“ DigitalValue1 ”引脚时钟
将“ Delay1 ”引脚输出连接到“ DigitalValue2 ”引脚时钟
将“ DigitalValue1 ”引脚输出连接到“ DigitalMultiMerger1 ”引脚[0]
将“ DigitalValue2 ”引脚输出连接到“ DigitalMultiMerger1 ”引脚 [1]
将“ DigitalMultiMerger1 ”引脚输出连接到“ ClockGenerator1 ”引脚“启用”
将“ ClockGenerator1 ”引脚时钟连接到“ Counter1 ”引脚输入
将“ Counter1 ”引脚输出连接到“ IntegerMultiSource1 ”引脚输入,“ CompareValue1 ”引脚输入和“ CompareValue2 ”引脚输入
将“ CompareValue1 ”引脚输出连接到“ Counter2 ”引脚输入
将“ Counter2 ”引脚输出连接到“ TextMux1 ”引脚选择
将“ IntegerMultiSource1 ”引脚 [0] 连接到“LedController1 > 文本字段”引脚 Y
将“ IntegerMultiSource1 ”引脚 [1] 连接到“LedController1 > Fill Screen”引脚时钟
将“ IntegerMultiSource1 ”引脚 [2] 连接到“LedController1 > Text Field”引脚时钟
将“ LedController1 ”引脚输出 SPI 连接到Arduino 板引脚 SPI In
将“ LedController1 ”引脚芯片选择连接到Arduino 板数字引脚 [10]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino UNO 模块供电,LED 矩阵将开始从底部到顶部显示温度、湿度、时间和日期。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目文件,您可以下载并在 Visuino 中打开它:
第 9 步:故障排除
在我的情况下,当为 Arduino 供电时,LED 矩阵闪烁并且文本没有完全显示。这是因为 MAX7219 芯片对任何电压干扰都非常敏感。
为了解决这个问题,我在 LED Matrix VCC(+) 和 GND(-) 之间添加了一个 47uf 电解电容,确保正确连接电容,+ on (VCC) 和 - on (GND)
