Matrix IR非接触式温度计开源设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-16
刘娟
分享资料个
如果您想要一个可以测量表面温度的快速便携式设备,您可以将这个简单的解决方案与 Infra-Grid 模块和简单的 LCD 显示器结合使用。
您需要做的就是拿起设备并将其放在您想要测量温度的地方。例如,在入口后面,这样您的员工就可以在上班时看到他们的体温。
1.构建硬件
您将需要拆分模块、电池模块、LCD 模块、Infra Grid 模块和核心模块-NR 。它可以使用电池运行,您可以使用迷你版或标准版电池模块,但最好使用带有 4 节电池的标准版。
如下图所示将它们放在一起,您将准备好进入下一步
这是您完成组装后的外观。
2.刷机固件
下载HARDWARIO 游乐场,
为该项目制作的核心模块的闪存固件。您将在 Playground 中按名称找到:bcf-infra-grid-lcd-mirror
文档中显示了如何刷写固件。
3. 测试你的设备
将设备放在您面前并测量您的体温,将其放在加热器前面,以便您了解加热系统的效率,这种解决方案有很多可能性。
温度高于设定阈值
如果您按下 LCD 模块上的按钮,您将看到中间像素的温度。您还可以设置最佳温度,LED 会告诉您温度是否低于或高于您设置的温度(红色表示更多,绿色表示更少)。
温度低于设定的阈值
概括
您可以使用此设备测量几乎任何表面,因此您可以随意将其放置在您想要的任何地方。没有额外的连接,因此您可以随身携带,而不必担心会丢失信号。
随时询问有关此项目的任何问题。
访问hackster.io 上的 HARDWARIO 页面了解更多有趣的项目或直接访问他们的网站
转到HARDWARIO 文档以了解有关其模块和平台其他可能性的更多信息。
从 HARDWARIO Playground 尝试更多固件或编写自己的固件,很容易上手。
因为一切都是开源的,你可以在GitHub 上获取所有固件,获得一些灵感并尝试制作自己的应用程序。
获取您自己的HARDWARIO Hub来替换您在此项目中的计算机,以便您始终可以访问您的应用程序。
在集成部分查看更多可与 HARDWARIO IoT Kit 一起使用的应用程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
