RS-485 (EIA/TIA-485) 差分数据传输系统基础知识
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:101.19KB | 2022-11-18
彭友旺
分享资料个
RS-485 标准由两个贸易协会联合制定:电子工业协会 (EIA) 和电信工业协会 (TIA)。EIA 曾将其所有标准都标上前缀“RS”(推荐标准)。许多工程师继续使用此名称,但 EIA/TIA 已正式将“RS”替换为“EIA/TIA”,以帮助确定其标准的来源。今天,RS-485 标准的各种扩展适用于各种各样的应用。RS-485 标准由两个贸易协会联合制定:电子工业协会 (EIA) 和电信工业协会 (TIA)。EIA 曾将其所有标准都标上前缀“RS”(推荐标准)。许多工程师继续使用此名称,但 EIA/TIA 已正式将“RS”替换为“EIA/TIA”,以帮助确定其标准的来源。今天,RS-485 标准的各种扩展适用于各种各样的应用。RS-485 和 RS-422 标准有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。指定双向和半双工数据传输的 RS-485 是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的 EIA/TIA 标准。相反,RS-422 EIA/TIA 标准规定了具有多个接收器的单个单向驱动器。因此,RS-485 部件向后兼容并可与其对应的 RS-422 部件互换。但是,RS-422 驱动程序不应在 RS-485 系统中使用,因为它们不能放弃对总线的控制。RS-485 和 RS-422 标准有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。指定双向和半双工数据传输的 RS-485 是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的 EIA/TIA 标准。相反,RS-422 EIA/TIA 标准规定了具有多个接收器的单个单向驱动器。因此,RS-485 部件向后兼容并可与其对应的 RS-422 部件互换。但是,RS-422 驱动程序不应在 RS-485 系统中使用,因为它们不能放弃对总线的控制。RS-485 和 RS-422 标准RS-485 和 RS-422 标准RS-422RS-422RS-485RS-485现场总线现场总线操作模式操作模式差分单向差分单向多点多点差分全双工差分全双工多点多点
评论(0)
发评论
下载排行榜
