50 瓦内部总线架构 (IBA) 电源
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:112.56KB | 2022-11-18
h1654155275.3139
分享资料个
介绍介绍内部总线架构 (IBA) 包括两个电源转换级。第一级使用总线转换器获得中间总线电压。第二级使用负载点 (POL) 转换器将中间总线电压转换为一个或多个低的、调节良好的电压,以为附近的负载供电。在本文中,我们描述了一个 12V/50W 总线转换器,它从 48V 总线提供经过良好调节的隔离式 12V。内部总线架构 (IBA) 包括两个电源转换级。第一级使用总线转换器获得中间总线电压。第二级使用负载点 (POL) 转换器将中间总线电压转换为一个或多个低的、调节良好的电压,以为附近的负载供电。在本文中,我们描述了一个 12V/50W 总线转换器,它从 48V 总线提供经过良好调节的隔离式 12V。电源规格电源规格输入电压:48VDC,±5%调节输入电压:48VDC,±5%调节输出电压:4.2A 时为 12V输出电压:4.2A 时为 12V最小负载:零安培最小负载:零安培纹波:±1% 峰峰值纹波:±1% 峰峰值隔离:1500VAC隔离:1500VAC低成本低成本效率:> 90%效率:> 90%输出应具有短路和过载保护输出应具有短路和过载保护电源转换拓扑电源转换拓扑本设计有多种电源转换拓扑可供选择。所选择的拓扑结构必须是低成本和高效的。由于低成本要求,我们必须选择直接驱动的单开关拓扑。高效率目标需要次级同步整流。最适合此设计的选择是:
评论(0)
发评论
下载排行榜
