采用IRFZ44N MOSFET的断线报警电路
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.16 MB | 2022-12-07
李微波
分享资料个
介绍:
断线报警与紧急报警电路合理关联。它是其中的一个回路感应元件。环路可以是一根简​​单的铜线,用于短接 2 个端子。该电路需要 9-12V 用于一般操作。一般来说,如果我们倾向于切断这根电线,那么电路就会开路。有几种断线报警电路应用。第一次连接线环后,电流通过 33k 电气设备从 Vcc 流到 GND。目前,一旦你切断环线,电流就会从 Vcc 流向 MOSFET 的栅极引脚。因此,它会激活 MOSFET。结果,MOSFET 导通。结果,电流从漏极流向电源。因此,与 MOSFET 连接的负载被蒸汽供电。你'
断线报警电路如何工作?
这是一个由 MOSFET 半导体单元支持的非常简单的电路。每当我们倾向于为电路提供电源时,它就会从 33k 电气设备流出,而不是从电线环流到 GND。现在,在您切断环线之后,它会从 Vcc 流向 MOSFET 的栅极引脚。因此,它会激活 MOSFET。结果,MOSFET 变成了半导体。结果,电流从漏极流向电源。因此,与 MOSFET 连接的负载将处于高功率状态。这里要接一个限流电阻。对于 LED 和蜂鸣器。否则,发光二极管可能会熔断。因此这些区域单元断线报警电路应用。
结论:
总而言之,我们会说断线报警电路的应用有很多。您将使用此断线报警电路构建一个家庭安全保护电路。这些元素因此成本低廉,可以在Utsource和本地商店中找到。Arduino、Raspberry Pi、PIC IC 和许多其他控制器等微控制器将组织类似的安全保护。但是,这些似乎并不便宜。因此,这通常是一个简单的断线报警电路,其元件可以忽略不计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
