基于红外传感器的手势控制互动台灯
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.37 MB | 2022-12-07
香香技术员
分享资料个
方案介绍
该项目是一个简单的手势控制交互式台灯。
我们都见过不同种类的情绪灯和 RGB 灯,它们中的大多数都有一些按钮或遥控器来与之交互,但我想到了制作一个手势控制的 RGB 台灯,它只能使用简单的滑动手势来改变它的颜色一个触发器。这是一个使用Arduino Uno 板和IR 阵列传感器制作的有趣的互动艺术项目。
第 1 步:材料
Arduino Uno
红外传感器阵列(8 个传感器)
WS2812b 可寻址 RGB LED
5V、2A电源适配器
第 2 步:传感器
该传感器是多个 IR 传感器(接近传感器)的简单阵列。该阵列由 8 个传感器组成,可提供 8 种不同的模拟和数字输出。在这个项目中,我们将使用这个传感器来识别我们手的运动方向,从而根据手势改变 LED 的颜色。Arduino 板将从传感器获取输入并更改 LED 的颜色。
两个简单的手势将是:
向左滑动
向右滑动
第 3 步:建立连接
红外传感器连接:
将 IR 线路跟随器传感器的 GND 连接到 Arduino 的 GND。
将 IR 线路跟随器传感器的 VCC 连接到 Arduino 的 5v。
将传感器 A 的数字输出连接到 Arduino 的数字引脚 4。
将传感器 B 的数字输出连接到 Arduino 的数字引脚 5。
将传感器 C 的数字输出连接到 Arduino 的数字引脚 6。
将传感器 D 的数字输出连接到 Arduino 的数字引脚 7。
将传感器 E 的数字输出连接到 Arduino 的数字引脚 8。
将传感器 F 的数字输出连接到 Arduino 的数字引脚 9。
将传感器 G 的数字输出连接到 Arduino 的数字引脚 10。
将传感器 H 的数字输出连接到 Arduino 的数字引脚 11。
LED灯条连接:
将 LED 灯条的 GND 连接到 GND Arduino。
将 LED 灯条的 5V 连接到 Arduino 的 Vin。
将 LED 灯条的数据输入连接到 Arduino 的数字引脚 3。
评论(0)
发评论
下载排行榜
