使用红外传感器和遥控器控制家用电器的原型
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.13 MB | 2022-12-12
分享资料个
该项目是使用红外传感器和遥控器控制各种家用电器的原型。可以编辑该项目以容纳与遥控器上的键一样多的设备。
先决条件
  • 在此处了解有关 IRremote 库的更多信息
  • 在此处查看如何检查遥控器的十六进制值
职能工作
  • IRrecv irrecv(receivePin)
使用您选择的名称创建接收者对象。
  • irrecv.enableIRIn()
开始接收过程。这将启用每 50 µs 消耗少量 CPU 的定时器中断。
  • irrecv.decode(&results)
尝试接收 IR 代码。如果收到代码则返回 true,如果尚未收到代码则返回 false。收到代码后,信息将存储到“结果”中。
  • irrecv.resume()
接收后,必须调用它来重置接收器并准备接收另一个代码。
  • irrecv.blink13(true)
在接收期间启用 LED 闪烁。因为您看不到红外线,所以在故障排除时闪烁 LED 灯很有用,或者只是为了提供视觉反馈。
连接
如图所示进行连接
将蜂鸣器和 LED 连接到 ARDUINO UNO 的图表
评论(0)
发评论
下载排行榜
