使用PSTN进行家用电器远程控制系统的设计资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.81 MB | 2019-03-07
分享资料个
  1 系统工作原理
  当需要遥控家用电器时,拨打相应的座机电话号码,振铃检测电路检测铃流信号。如果有人接听电话或振铃次数少于5次,对程控电话的使用不造成影响;当振铃次数达到5次后(次数可以通过软件任意设定),单片机启动语音提示电路并发出提示音,询问是否进入家电控制模式。按“O”键否,挂机退出,按“1”键是,摘挂机电路自动摘机进入控制状态并将摘机信号输入到单片机中。单片机接收到摘机信号后,启动语音提示电路发出提示音,提示操作者输入密码(系统支持在线修改密码)。输入的密码经DTMF接收,转换成二进制数并与事先存储在单片机中的密码比较。如果不相符,则语音提示密码错误,可再次重新输入,若三次密码错误则发提示音并自动挂机;如果密码相符,则语音提示选择控制通道(按键l、2分别表示1、2号通道)。通道选择后,按下“1”键表示开启该路电器,并有语音提示“该路电器已经开启”;按下“O”键表示关断该路电器,有提示音“该路电器已经关闭”;再按“O”键则可挂机退出。若超时则自动挂机(超时时间由软件设定)。
  2 系统组成
  本系统由5部分组成,即振铃检测电路、模拟摘机电路、DTMF解码电路、通道控制电路和语音提示电路。其中振铃检测和解码均采用外部中断来实现,系统组成原理框图如图1所示。
  3 系统硬件电路设计
  3.1 振铃检测电路
  3.1.1 原理分析
  公用电话网的传输线路为二线模拟线路,采用直流环路信号方式,能向模拟话机提供直流馈电、振铃信号、话音数据、音频数据、双音频数据等。我国规定的标准为,话机在不通话时,电话线中的直流电压是48 V。当有电话呼入时,同时还有(25±15)V、25 Hz的正弦信号加在电话线上,所以向用户振铃的铃流电压为(75±15)V、25 Hz的交流电压。振铃以5 s为周期,即1 s送,4 s断。根据振铃信号电压比较高的特点,可以先使用高压稳压二极管进行降压,然后输入至光电耦合器。经过光耦的隔离转换,从光电耦合器输出的波形是频率较高的方波信号,然后再将该方波信号转化成便于LPC932计数的低频方波信号。
  3.1.2 方案设计
  采用稳压管、光电耦合器和反向器(晶体管9018),将一个周期的振铃信号转化成一个周期的方波信号,送入LPC932的INTO进行计数,其电路如图2所示。
  当有振铃信号时,电话线上的铃流信号为(75±15)V、25 Hz的交流信号。其中直流电压为48 V左右,交流电压为(25±15)V、25 Hz的正弦信号。当该信号进入振铃检测电路后,首先用高压电容C1进行隔直,电阻R1起限流作用。交流信号经过R1后通过稳压管D1降压,然后输入到光电耦合器进行转换。转换后的信号经C2和R2滤波整流后,会变成标准低电平和带纹波高电平的长周期脉冲信号;但是输出的波形不好,且高电平的状态还与交换机有关,所以在后面加上了一个晶体管反向器作为整形,这样就可以得到很完整的波形了,即电话每振铃一次就产生一个周期的方波信号。将该信号输入LPC932的中断口进行计数,方便、可靠。
评论(0)
发评论
下载排行榜
