用于切换电器和家用电器的遥控接收器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-08-05
李军
分享资料个
PCB图如下:
红外遥控 CD4017
用于切换电器和家用电器的遥控接收器
所示电路可用于家庭,并有助于房间内灯泡的开/关切换,例如,使用电视、DVD 或任何由红外遥控器控制的设备的遥控器。这样,电视遥控器就变成了
您可以使用该附件从远处(最大 10 米)控制房间内的照明。
TSO1738 接收器的工作频率为 38kHz。从遥控器接收到的信号由 U1 拾取,由 Q1 放大并施加到计数器 4017 的时钟引脚(U2 的第 14 号)。由于计数器的输出 Q2 连接到引脚 15(复位),按下一个按钮,遥控器将输出 Q0 切换为逻辑“1”(即继电器关闭),下一次按下,计数前进,Q1 切换到“1”,Q0 切换到“0”,继电器活性。再次按下会使 Q2 切换到“1”,重置计数器并隐式激活 Q0,即继电器处于关闭状态。电容器 C1 和 C2 确保开关
在继电器没有误差的情况下,来自遥控器的由 38 kHz 调制的矩形脉冲被电容器过滤。
该组件将由 5V 供电。继电器必须使用 5V 操作。其工作触点常开,可与您房间内电灯开关的触点并联。
玩得开心!
评论(0)
发评论
下载排行榜
