基于MT05S的土壤湿度传感器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:11.75 MB | 2022-12-21
香香技术员
分享资料个
该项目展示了如何使用 1-Wire 土壤湿度传感器,尤其是在 Arduino/ESP32 和 Raspberry Pi 上,仅使用一个 I/O引脚。
1. 1-Wire 土壤湿度传感器简介
MT05S是1-Wire土壤水分传感器,根据订单信息测量土壤水分含量、温度和EC(电导率)。它采用树脂封装的塑料体密封,带有传感杆,可直接插入土壤中,具有长期稳定性。传感器体积较小,可用于盆栽和育苗盘。该传感器适用于科学研究、灌溉、温室、智慧农业等。
■ 与土壤湿度、温度或 EC(电导率)测量集成
■ 1-Wire总线接口,兼容DS18B20操作
■ 仅通过一个I/O引脚直接连接MCU、Arduino、Raspberry PI或其他模块,无需其他信号转换板,DS18B20的软件库可重复用于读写传感器
■ ROMCODE 可通过扩展功能命令设置,方便寻址
■ 电源 2.7-12V DC,低静态电流 30uA
■ 低盐度敏感性和最小的土壤干扰
■ 防水等级达到IP68,可直接埋入土壤中
■ 精度高,稳定性好
■ 反向电源保护和内置 TVS/ESD 保护
2. 将传感器连接到 Arduino/ESP32/Raspberry Pi
3. Arduino IDE:安装库并运行演示
在菜单>工具>管理库中安装OneWire支持库,搜索OneWire库然后安装。
  • 在附件下载源代码,然后运行演示
评论(0)
发评论
下载排行榜
