使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-30
李伟
分享资料个
如果您的花园和所有作物有问题,这个项目可以帮助您使用一个简单的传感器,您可以直接将其放入土壤中,您将定期获得有关土壤水分百分比的数据。所以你总是知道你是否需要做一些工作或者你是否可以节约用水。
1.构建硬件
您将需要购买清单上的所有东西,或者您可以购买土壤传感器套件,您也将拥有所需的一切。您需要将所有模块放在一起并连接土壤传感器,如下所示。强烈建议将所有组件放入具有 IP 保护的盒子中,您的设备不受环境影响。您可以在下面的另一张图片中看到它。
如何将土壤传感器连接到传感器模块
2.刷机固件
  • 下载HARDWARIO 游乐场,
  • 如果您购买土壤传感器套件,它将预先闪烁,这样您就完成了这一步。
  • 否则,将固件刷写到为此项目制作的核心模块。您将在 Playground 中找到名称:bcf-radio-soil-sensor
  • 文档中显示了如何刷写固件。
3. 配对核心模块
您需要将 Core 模块与您正在使用的 Radio dongle 配对,按照下面的说明查看它是如何完成的。
  • 单击开始配对加密狗上的 LED 应开始闪烁
  • 将要配对的设备连接到计算机或插入电池。
  • 等待设备出现在表格中
  • 它应该添加具有别名的设备:土壤传感器:0
  • 完成所有这些后,您可以从计算机上拔下设备并将电池放入其中。接下来的步骤将在计算机上完成,因此您可以离开设备并专注于 NODE-Red。
4.让你的流程
您可以从传感器获取温度和湿度,您需要以这种格式制作 MQTT 节点。
您需要遵循以下格式:节点/土壤传感器:0/土壤传感器/ID/温度。
概括
您可以将此传感器放入您家中的每个花盆或您的花园中的许多地方。
您将不必再担心您的植物,只有在必要时您才会去您的花园工作。
随时询问有关此项目的任何问题。
  • 访问hackster.io 上的 HARDWARIO 页面了解更多有趣的项目或直接访问他们的网站
  • 转到HARDWARIO 文档以了解更多关于他们的模块和平台的其他可能性。
  • 从 HARDWARIO Playground 尝试更多固件或编写自己的固件,很容易上手。
  • 因为一切都是开源的,你可以在GitHub 上获取所有固件,获得一些灵感并尝试制作自己的应用程序。
  • 获取您自己的HARDWARIO Hub来替换您在此项目中的计算机,以便您始终可以访问您的应用程序。
  • 在集成部分查看更多可与 HARDWARIO IoT Kit 一起使用的应用程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
