基于LM2596的Arduino5V电源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.47 MB | 2022-12-15
香香技术员
分享资料个
方案介绍
一个简单的 Arduino 5V 电源。
详细说明
如果您想在机器人或无人机上使用 Arduino 或类似的微控制器,您需要将它们连接到板载电池组。而且由于没有 3.3V 或 5V 电池之类的东西,它总是包含某种电压调节器。
大多数 Arduino 板都有一个集成的稳压器,但它是一个线性稳压器,因此在将高压转换为 5V 时效率不高,在此过程中浪费了宝贵的电池电量。如果你消耗太多的电流,它会变得非常热,并且它无法支持更重的负载,比如伺服电机。
这个简单的电源板解决了降压稳压器的问题,这是最简单的开关模式 DC/DC 转换器。它使用一个 LM2596 类型的 IC、一个反激二极管和一些无源元件来设置一个高效的电压调节器。它接受 5V 至 30V 之间的任何直流输入电压,使其与几乎所有的电池组兼容。使用螺丝端子可以很容易地连接它,并使用微调器微调输出电压。
该板已布置为单面 PCB(底层),只有通孔组件,所有这些都非常容易采购。这使它成为一个完美的焊接练习。
输入端受到全面保护,可防止过压、短路和反极性,使其成为机器人耐用可靠的合作伙伴!
注意:采购 LM2596 时,请务必寻找可调输出版本 (LM2596-ADJ) 而不是固定电压输出版本 (LM2596-5.0) 等。如果您碰巧有固定输出电压版本 (LM2596-5.0)您仍然可以通过移除反馈分压器并将 LM2596-ADJ 的反馈输入直接连接到输出电容器来使电路正常工作。
补给品:
  •  Bourns 3386P-1-471LF    (1)
  •  Fairchild Semiconductor UF4003    (2)
  •  JST B2B-XH-A (LF)(SN)    (1)
  •  Littelfuse 64600001003    (1)
  •  LM2596T-ADJ    (1)
  •  Multicomp UF3008    (1)
  •  Panasonic ELC-18B330L    (1)
  •  Panasonic ERZV09D390    (1)
  •  Phoenix Contact 1935161    (1)
  •  Vishay BCcomponents MAL203851101E3    (1)
  •  Vishay TLHG4400    (1)
  •  Würth Elektronik 860010473011    (1)
  •  Yageo CFR-25JR-52-1K    (1)
  •  Yageo CFR-25JR-52-2K7    (1)
  •  Yageo CFR-25JR-52-470R    (1)
评论(0)
发评论
下载排行榜
