Arduino BME680气体和THS空气质量监测器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:1.19 MB | 2022-12-20
刘桂兰
分享资料个
Bosch BME680,由Bosch Sensortec制造,它是基于成熟传感原理的气体、湿度、压力和温度测量的四合一传感器,功耗极低。主要测量特性:
  • 工作环境范围 -40 ~ +85C, 0%-100% rH, 300-1100hPa
  • 气体传感器电阻测量分辨率 0.05-0.11%
  • bVOC 容差/认证精度 10-20% / 2-5%
  • 湿度精度 +-3%
  • 绝对温度(0-65C)精度+-1C
  • 绝对/相对压力精度 +-0.6hPa/+-0.12hPa
更多信息:BME680 数据表。
2019 年 6 月,我们发布了 6 款新的环境空气质量传感器,包括BME680 I2C 传感器分线器,它们都是s-Sense I2C 传感器分线器系列的一部分。
1 / 2BME680 突破 - 顶部
PN:SS-BME680#I2C SKU:ITBP-6003 BME680 I2C 传感器分线信息
接下来,让我们开始使用BME680 传感器 I2C 分线- 大约 10-15 分钟。
Arduino BME680传感器硬件集成(基本接线)
首先,确定您的 Arduino 是否符合 5V 或 3.3V 标准!BME680 I2C 传感器分线以默认自动 3.3-5V 兼容配置发货。只需连接以下波纹管指令:
提示,对于某些 ARDUINO 板:
  • SDA(串行数据)--> Uno/Pro-Mini 上的 A4,Mega2560/Due 上的 20,Leonardo/Pro-Micro 上的 2
  • SCK(串行时钟)--> Uno/Pro-Mini 上的 A5,Mega2560/Due 上的 21,Leonardo/Pro-Micro 上的 3
下面是传感器接线示例,从左到右,使用Arduino UNOxyz-mIoT
1 / 2BME680 到 Arduino Uno 接线
Arduino BME680读取原始传感器数据软件
  • 一个。从这里下载 BME680 Arduino 库。
  • b. 解压缩库并安装在 Arduino 库文件夹中。重启阿杜诺。
  • C。创建一个名为“ssense_BME680_example”的文件夹。下载并保存以下代码(右键单击并另存为) - 使用ssense_BME680_example.ino作为名称:BME680 - 读取传感器数据 Arduino 代码,或者使用 Arduino“文件 -> 示例”中的 ssense_BME680_example,位于“ssense-BME680”库下。
  • d. 编译代码并将其上传到您的 Arduino 扩展板。可以在 Arduino 串行监视器(设置为 19200bps)上看到传感器数据。
高级传感器数据解释 - 高度计算。我们提供了 3 种变体:
  • 非常基本的算法 - float altitude(const float seaLevel=1013.25)
  • 基于 NOAA 的算法(从 BME280/BMP280 Arduino 库移植的函数)- float calculate_altitude( float pressure, bool metric = true, float seaLevelPressure = 101325) ,
  • CASIO 高度计算实现 - 基于温度补偿算法的最精确高度计算... - float temperatureCompensatedAltitude(int32_t pressure, float temp=21.0 /*Celsius*/, float seaLevel=1013.25)
提供的教程没有任何保证!使用它需要您自担风险!
评论(0)
发评论
下载排行榜
