基于BME680的天气监测装置
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.43 MB | 2022-12-26
香香技术员
分享资料个
方案介绍
天气监测装置
BME680
BME680 是第一款集成高线性度和高精度气体、压力、湿度和温度传感器的气体传感器。它专为移动应用和可穿戴设备而开发,其中尺寸和低功耗是关键要求。BME680 保证 - 根据特定的操作模式 - 优化消耗、长期稳定性和高 EMC 鲁棒性。为了测量个人健康的空气质量,BME680 中的气体传感器可以检测范围广泛的气体,例如挥发性有机化合物 (VOC)。
特征:
  • 个人空气质量追踪器
  • 空气质量测绘
  • 电池充电 (LiPo 3.7V)
  • USB-C 电源输入
  • 汽车和公共交通工具内的空气质量
  • 增强的上下文感知
  • 准确的步数和卡路里追踪器
  • 快速 GPS 修复和改进的导航
  • 湿度过高/过低指示
  • 空气质量和健康指标
  • 睡眠/恢复追踪器
  • 天气趋势
  • 楼梯柜台
  • 楼层检测
技术规格
  • 电源电压 VDD
  • 1.2 ... 3.6 伏
  • 1.71 ... 3.6 伏
  • 界面
  • I2C 和 SPI
  • 平均电流消耗
  • (1Hz 数据刷新率)
  • 睡眠模式下的平均电流消耗
  • 在 1 Hz 湿度和温度下为 2.1 μA
  • 在 1 Hz 压力和温度下为 3.1 μA
  • 在 1 Hz 湿度、压力和温度下为 3.7 μA
  • 0.09?12 mA for p/h/T/gas 取决于操作模式
  • 气体传感器
  • 响应时间 (τ 33-63%)
  • 传感器间偏差
  • 能量消耗
  • 输出数据处理
  • < 1 s(对于新传感器)
  • +/- 15% +/- 15
  • < 0.1 mA 在超低功耗模式下
  • IAQ的直接输出:空气质量指数
  • 湿度传感器
  • 响应时间 (τ0-63%)
  • 精度公差
  • 滞后
  • ± 3 % 相对湿度
  • ≤ 1.5 % 相对湿度
  • 压力传感器
  • 均方根噪声
  • 灵敏度误差
  • 温度系数偏移
  • 0.12 Pa(相当于 1.7 cm)
  • ± 0.25 %(相当于 400 m 高度变化时的 1 m)
  • ±1.3 Pa/K(相当于 1°C 温度变化时的 ±10.9 cm)
编程指南:
压力测量
可以启用或跳过压力测量。启用后,存在多个过采样选项。
测量由 osrs_p<2:0> 设置控制,详见第 5.3.2 节。对于压力测量,
过采样可以降低噪声。压力数据的分辨率取决于 IIR 滤波器(参见第 5.3.2.4 节)
和过采样设置:
  • 当 IIR 滤波器使能时,压力分辨率为 20 位
  • 当 IIR 滤波器禁用时,压力分辨率为 16+ (osrs_p-1) 位,例如当 osrs_p 设置为 '3' 时为 18 位
  • 使用表 12 中列出的变量,以下代码将计算以帕斯卡为单位的补偿压力值)。这是,
  • 但是,建议使用 github 上提供的传感器 API(第 4 章)以获得更友好的用户体验。
测量流程
参考图 1,BME680 测量周期包括温度、压力和湿度测量以及可选择的过采样。此外,它还包含气体传感器热板的加热阶段以及气体传感器电阻的测量。
测量结束后,压力和温度数据可以通过可选的 IIR 滤波器,从而消除短期波动。对于湿气和气体,这种过滤器是不需要的,也没有实施。
温度测量
可以启用或跳过温度测量。通常不建议跳过测量,因为温度信息用于补偿其他参数中的温度影响。启用后,存在多个过采样选项。温度测量由 osrs_t<2:0> 设置控制,详见第 5.3.2.2 节。对于温度测量,可以通过过采样来降低噪声。温度数据的分辨率取决于 IIR 滤波器(参见第 5.3.2.4 节)和过采样设置:
  • 当 IIR 滤波器使能时,温度分辨率为 20 位
  • 禁用 IIR 滤波器时,温度分辨率为 16+ (osrs_t-1) 位,例如 osrs_t 设置时为 18 位
组件详情
电池管理系统:(MCP73831)
MCP73831 器件是非常先进的线性充电管理控制器,适用于空间有限、成本敏感的应用。MCP73831 采用 8 引脚、2 mm x 3 mm DFN 封装或 5 引脚、SOT-23 封装。MCP73831 不仅物理尺寸小,而且所需的外部组件数量少,因此非常适合便携式应用。对于从 USB 端口充电的应用,MCP73831 遵守管理 USB 电源总线的所有规范。
MCP73831 采用恒流 / 恒压充电算法,具有可选择的预处理和充电终止。恒定电压调节固定有四个可用选项:4.20V、4.35V、4.40V 或 4.50V,以适应新出现的电池充电要求。恒流值由一个外部电阻设置。
连接器 (JST PH2)
用于电池和电源输出的行业标准 JST PH2 连接器。能够传导高达 6 安培的电流。
  • SMD线对板/线对线连接器
  • 2mm间距
  • 0.5mm 极径
  • 5.4mm x 6.5mm 尺寸
规格:
  • 29.97mm x 27.89mm
  • 1x M.2 形状 2.2mm 螺丝孔
印刷电路板信息:
  • 信号层:2
  • 无信号层:10
  • 组件:26
  • 垫:69
  •  表面垫:60
  •  镀通孔焊盘:9
  •  无镀通孔焊盘:0
  • 孔数:0
  • 过孔:30
  • 篮网:15/15
  • 轨道长度:300.7mm
  • 铜面积:4
评论(0)
发评论
下载排行榜
