基于传感器的天气监测装置的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.88 MB | 2022-12-26
香香技术员
分享资料个
方案介绍
BME680
BME680 是第一款集成高线性度和高精度气体、压力、湿度和温度传感器的气体传感器。它专为移动应用和可穿戴设备而开发,其中尺寸和低功耗是关键要求。BME680 保证 - 根据特定的操作模式 - 优化消耗、长期稳定性和高 EMC 鲁棒性。为了测量个人健康的空气质量,BME680 中的气体传感器可以检测范围广泛的气体,例如挥发性有机化合物 (VOC)。
特征:
  • 个人空气质量追踪器
  • 空气质量测绘
  • 电池充电 (LiPo 3.7V)
  • USB-C 电源输入
  • 汽车和公共交通工具内的空气质量
  • 增强的上下文感知
  • 准确的步数和卡路里追踪器
  • 快速 GPS 修复和改进的导航
  • 湿度过高/过低指示
  • 空气质量和健康指标
  • 睡眠/恢复追踪器
  • 天气趋势
  • 楼梯柜台
  • 楼层检测
技术规格:
  • 电源电压 VDD
  • 1.2 ... 3.6 伏
  • 1.71 ... 3.6 伏
  • 界面
  • I2C 和 SPI
  • 平均电流消耗
  • (1Hz 数据刷新率))
  • 睡眠模式下的平均电流消耗
  • 在 1 Hz 湿度和温度下为 2.1 μA
  • 在 1 Hz 压力和温度下为 3.1 μA
  • 在 1 Hz 湿度、压力和温度下为 3.7 μA
  • 0.09?12 mA for p/h/T/gas 取决于操作模式
  • 气体传感器
  • 响应时间 (τ 33-63%)
  • 传感器间偏差
  • 能量消耗
  • 输出数据处理
  • < 1 s(对于新传感器)
  • +/- 15% +/- 15
  • < 0.1 mA 在超低功耗模式下
  • IAQ的直接输出:空气质量指数
  • 湿度传感器
  • 响应时间 (τ0-63%)
  • 精度公差
  • 滞后
  • 8 秒
  • ± 3 % 相对湿度
  • ≤ 1.5 % 相对湿度
  • 压力传感器
  • 均方根噪声
  • 灵敏度误差
  • 温度系数偏移
  • 0.12 Pa(相当于 1.7 cm)
  • ± 0.25 %(相当于 400 m 高度变化时的 1 m)
  • ±1.3 Pa/K(相当于 1°C 温度变化时的 ±10.9 cm)
评论(0)
发评论
下载排行榜
