基于SparkCore的天气监测器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-12-20
香香技术员
分享资料个
本方案使用 BMP085、DHT22、TSL2561 和声音传感器的 Spark Core 天气监测器
一个初学者级别的示例应用程序,用于监控天气。该应用程序报告温度、湿度、海拔高度、露点、亮度和声级并使用 BMP085。DHT22、TSL2561 和低成本声音传感器。应用程序每 1 分钟发布一次事件。
接线
  • TSL2561 Vcc 至 3.3V
  • TSL2561 GND 到 GND
  • TSL2561 SCL 转 D1
  • TSL2561 SDA 转 D0
  • BMP085 Vcc 至 3.3V
  • BMP085 GND 到 GND
  • BMP085 SCL 转 D1
  • BMP085 SDA 转 D0
  • DHT22 Vcc 至 3.3V
  • DHT22 GND 到 GND
  • DHT22 信号到 D4
  • 声音传感器 Vcc 至 3.3V
  • 声音传感器 GND 到 GND
  • 声音传感器信号到 A0
如何运行应用程序
将示例应用程序加载到 Spark Core 中。打开weathermon.html,输入核心 ID、访问令牌、事件名称,然后按订阅事件按钮。
此示例中有两个单独的模块,Spark Core 应用程序和用于查看已发布事件的 HTML 页面。Spark Core 应用程序以 形式发布事件sensor name=sensor value|unit。HTML 页面使用 JavaScript 来解析事件数据并显示来自传感器的值。HTML 页面首先询问核心 ID 和访问令牌,并使用它来订阅事件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
