缩短ZXCT1009电流监测器的响应时间
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.90 MB | 2023-07-26
贾小龙
分享资料个
导言和总结
ZXCT1009 和 ZXCt1008 电流监视器的瞬态响应包括延迟时间变化范围从2μs到约50μs。在需要延迟的系统中,这可能是一个问题在狭窄的窗口内进行数字处理。延迟时间变化在基本应用电路涉及器件的极低偏置电平,该器件针对许多低功耗应用。本说明介绍了一种将延迟时间缩短至小于2μs。为了提高速度,对应用电路的更改相当于仅增加2个低功耗电阻。这个简单的应用由电流监视器芯片和仅 3 个电阻组成包括电流检测电阻。新电路对速度、检测电压容差、讨论了CMRR和静态功耗,并且在许多方面被认为是可以接受的应用。
基本应用电路如图1所示。ZXCT1009 设计用于在非常低初始偏置电流,范围为1μA至15μA,当差分检测输入电压为VS+--VS-时,为零(或负数)。最初,阶跃响应表现出延迟时间,可以从2μs到2μs到约50μs。这取决于步进检测电压幅度。延迟持续减少随着步进幅度的增加。内部的带宽,以及阶跃响应时间放大器与此偏置电流有关,偏置电流主要在端子S+和OUT之间流动。
图1:基本应用电路
评论(0)
发评论
下载排行榜
