使用Arduino Uno和基本组件创建自动泡泡皂机
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.42 MB | 2022-12-27
刘悌耀
分享资料个
使用 Arduino Uno 和一些基本组件创建一个自动泡泡皂机。大多数零件清单都带有典型的 Arduino 入门套件。我的拨动开关坏了,所以我接上电线并连接/断开以打开/关闭。
“设置模式”串行端口命令是这样你可以设置并保存到闪存中伺服器应该停止在肥皂中浸泡的位置(代码中称为“肥皂位置”)和在鼓风机前停止的度数(在代码中称为“打击位置”)。进入设置模式,转动电位器,舵机将随之移动。在所需位置停止转动并键入串行命令以保存吹气和肥皂值的新位置。说明和代码值在随附的电子表格中。
这些风扇很容易在通常的网站上获得。我的是在亚马逊上购买的。
我用任何可用的东西建造了这座塔,可能不太理想,但可以工作。每个架子的高度都必须根据您使用的魔杖的长度来考虑。盛肥皂的碗最好大而深,边是直的。只要电机架下方的间隙比我的大,锥形边也可以。
评论(0)
发评论
下载排行榜
