联发科技mt6252/mt6252D
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:322 KB | 2011-05-30
dplion
分享资料个
MT6252是一款GSM/GPRS手机芯片解决方案,它集成了射频,模拟基带,数字基带以及电源管理单元(PMU),而且可以大大降低了元件数量,并作出更小的PCB尺寸。此外,MT6252是单天线干扰消除(SAIC)和AMR语音的能力。在32位ARM7EJ -扫描隧道显微镜的RISC处理器,MT6252提供了一个高品质的现代前所未有的平台。
平台
MT6252具有ARM7EJ -扫描隧道显微镜的RISC处理器运行速度高达104 MHz,这提供了最佳平衡点
在系统性能和功耗。
对于数据传输,高性能的直接内存访问(DMA)的实施,大大提高了数据的移动速度,同时降低单片机的处理负荷量较大。
内存
MT6252支持串行闪存的工作频率不同的接口。
多媒体
MT6252多媒体系统包含许多硬件加速器,以丰富的用户界面,包括摄像机,显示器控制器/图像缩放/旋转等经验,
MT6252采用了高分辨率的音频DAC,数字音频和音频合成技术,提供卓越的音频功能,例如MP3铃声。
连接及存储
MT6252支持的UART,以及一个蓝牙接口。此外,它嵌入了必要的外围模块:键盘扫描仪有能力检测多个按键,多SIM卡控制器,实时时钟,脉宽调制,液晶显示控制器,USB 1.1量程/寿,MMC / SD存储和通用可编程I / O操作。
MT6252支持USB下载与电池。
音频
使用高度集成的混合信号音频前端架构,MT6252可以方便地直接连接到音频转换器的音频接口。音频接口整合了语音频带的D / A和A / D转换器,以及高解析度立体声D / A转换器的音频频带。此外,MT6252提供立体声输入和模拟多路复用器,并支持AMR编解码器,优化语音和音频质量。
700兆瓦的AB类放大器还嵌入保存,而不必通过一个外部放大器的BOM成本。
射频
MT6252集成了混合信号基带前端,以提供一个高效的无线接口的定制灵活性。它建立/偏移校准机制,并与射频模块的可编程系数综合兼容性控制滤波器的增益。MT6252实现利用了高分辨率的A / D转换器的RF下行路径伟大调制解调器性能。
MT6252的RF收发器是一种低电流,以支持真正的四频GSM / GPRS蜂窝系统。高度集成的RF系统实现了高灵敏度和频道选择接收器,高精密传动调制器,低相位噪声频率合成器,以及数位控制晶体振荡器。一个GPRS无线设计所需的外部元件包括:Rx SAWs, PA,射频二极管开关,晶振,和一些无源器件。
调试功能
JTAG接口可在电路的软件与ARM7EJ - STM核心程序调试。有了这个标准调试接口,MT6252提供不同选择第三方厂商的ARM开发套件与一系列广泛的选择开发商。
低功耗特性
MT6252提供各种低功耗功能,以降低系统功耗。其功能包括暂停在待机状态模式32千赫时钟,掉电模式的个人外设和处理器的睡眠模式。此外,MT6252还制作中,采用以先进的低泄漏CMOS制程,以提供超低泄漏的解决方案。
评论(3)
发评论
291488959 2012-07-16
0 回复 举报
怎么找不到资源了呢,楼主? 收起回复
sanmu000 2011-11-07
0 回复 举报
fa 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
