具有Proteus的高柔性手机干扰器PCB模块
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.89 MB | 2023-02-13
张霞
分享资料个
具有 Proteus 仿真的高柔性手机干扰器 PCB 模块
(此项目在这里管理:项目存储库)
手机屏蔽器用于屏蔽手机和基站之间的信号。这可以通过为信号频率范围生成某种障碍来完成。它会为用户产生非常低的信号或没有信号。它有很多应用,例如;用于国防、教育机构和会议期间的办公室。我设计了这种用于国防的移动干扰器。在军事领域,他们使用移动干扰器来限制人质、炸弹威胁情况和军事行动期间的通信。
使用这些干扰器的好处是确保每个人免受任何最坏情况的影响。因为在这些情况下,手机的使用可能成为恐怖分子或反对者之间的通信来源。我设计的移动干扰器 PCB 板使用起来非常灵活,因为它便于携带,可以通过提供用户友好的界面放在口袋里。此外,该设计的 proteus 仿真也可用于测试其工作。最后,我已经为制造商和用户上传了 Inventhub 上的所有设计文件。
工作描述:
移动干扰器的工作机制通过下面的框图就很容易理解了。
第一步是通过电池为移动干扰器供电;可能是9V。然后振荡电路会产生一个射频信号,这个电路由一个三极管、两个电容和一个电阻组成。该信号被制成指定频率,并使用噪声发生器电路随机制成。然后放大器将通过调谐电路放大产生的信号。该放大信号将使用电容器发送到天线,该电容器将通过阻止直流信号来允许交流信号通过。当晶体管导通时,调谐电路也将导通。这将充当振荡器,并可进一步用于产生高频。所有这些阶段将组合并传输到空中,通过这个屏蔽电路,可以轻松屏蔽手机信号。
原理图,示意图:
在原理图设计中,用到的主要元件是NE555定时器,它是一块用来产生频率或信号的IC。它有8个引脚;一个控制和一个复位引脚。这可用于延迟和振荡器应用。
555定时器的输出将通过一个电容器发送到放大器,该电容器将阻止信号的直流部分并且只允许交流信号通过。然后这个信号将被晶体管放大并发送到天线。
我已经在 Inventhub 上在线上传了该组件的所有原理图和 3d 步骤文件。对于制造,我会将这些文件发送给制造商,他将在电路板上毫无错误地进行我的设计。这是我的设计文件可用的Inventhub链接。
PCB板设计:
我用双层PCB创建了PCB板的设计;它在PCB板的两侧都有一层导电铜层,这意味着我们可以在两侧嵌入元件。我没有在 PCB 的一侧连接所有组件,这最终会增加设计的尺寸和成本,而是在两侧实施,允许组件从电路板的两侧连接和钻孔。因此,降低了成本和尺寸。
我已经在 Inventhub 上上传了所有 PCB 设计文件,制造商可以轻松下载发布文件,即包含所有设计文件的 zip 文件夹,并制作我的 PCB 板。Inventhub是发布文件的链接。
变形杆菌模拟:
我已经在 Proteus 上实施了设计,以观察移动干扰器的工作情况。这是完整的设计。我们这里有三大支路,负责干扰手机信号
  • 射频放大器(晶体管、电容器和电阻器)
  • Voltage Controlled Oscillator(可由电压控制的振荡器)
  • 调谐电路
物料清单:
在制造步骤之后,我需要将我的组件嵌入到 PCB 板上。我不会访问我的组件供应商并手动告诉他有关会增加出错机会的组件,而是在 Inventhub 的材料清单中创建一个具有确切尺寸、尺寸和库参考的组件列表。他将下载文件并根据我的设计要求交付组件。
您可以在Inventhub上找到 BOM 文件
请随时通过arshmah@inventhub.io提出任何疑问
评论(0)
发评论
下载排行榜
